BH-Beugel in Miele W362 wasmachine
Na het doorspitten van een aantal fora kom ik steeds uit op hetzelfde verhaal.
BH-Beugel in Miele W362 wasmachine.
Twee schroeven bij het zeepbakje losschroeven, deur openen, vervolgens nog eens 3 schroeven losmaken en dan kan de hele deur scharnieren.
Echter bij mijn model zit slechts 1 schroef in het zeepbakje en kan ik daarna het paneel niet openen. Heeft iemand een idee hoe ik er wel bij kan.
De achterkant is ook 1 geheel en voor de zijkanten moet ik eerst schroeven weghalen die achter het voorpaneel zitten. Het zal wel een heel simpel truukje zijn.... :oops:
Kan iemand mij helpen ?
Groeten, Kelvin
- Plint onder loshalen, zitten 2 torxschroeven li en re onder een wit dopje.
- Plint naar rechts verwijderen.
- 2 buitenste torxschroeven van de voorplaat loshalen.
- Knelveer van de manchet loshalen en voorkant mnchet losnemen.
- Deurslot losschroeven.
- Zeskanten schroef onder de manchet loshalen.
- Front naar beneden halen en wegnemen.
U kunt nu bij het element en de drukkamer.
Co,
Ontzettend bedankt, het was zo gepiept en na het loshalen van een brede zwarte rubberen slang kon ik gelijk de BH-beugel eruit nemen. Dus nogmaals bedankt en alvast fijne feestdagen gewenst.
Groetjes Kelvin
anouk.verbrugge
