Bezetten muur onder maaiveld
Ik ga binnekort beginnen met bouwen van een garage
Is het nodig/nuttig om het gedeelte kalkzandsteen wat ik onder het maaiveld heb zitten te bezetten met specie. Ik zie het her en der wel gedaan worden. Ik zit op droge brabantse zandgrond met grondwater diep genoeg en gele grond op ca 90 cem diep
Als de grond nat is dan trekt het toch ook gewoon door de specie heen de kalkzand in of niet.... En de eerste paar rijen gewone metselsteen die nog net onder het maaiveld zitten zijn dan ook niet besmeerd dus daar kan ook gewoon conitinu vocht intrekken.
henk
Hallo.
Het vertinnen van de fundering ,werd vroeger altijd gedaan. Het bouwkunde boek zegt, we krijgen door vertinnen ,een dicht en glad oppervlak,dat minder door bodemzuren word aangetast. dus zelf een beetje bekijken hoe de grondslag en begroeiing naast de fundering is. Sucses JohanL
DylanS
