Bewegingssensor in trappenhuisautomaat
Hallo allemaal,
ik woon in een appartementencomplex waar we een trappenhuisautomaat hebben. Nu heeft de vve besloten om uit te zoeken om te kijken of bewegingssensoren mogelijk zijn ipv de huidige drukknoppen. Ik heb de eerste drukknop, de eerste die ik tegenkwam, vervangen. Dit was erg gemakkelijk omdat er alleen een bruine en zwarte draad nodig waren.
Hierna heb ik de overige benodigde sensoren besteld. Vandaag wilde ik ze installeren, echter zie ik twee inkomende (zwart en bruin) en twee uitgaande (zwart en bruin) draden. Mijn bewegingsensor heeft echter niet de mogelijkheid om uitgaande draden in te pluggen. Hij heeft alleen maar een N, een L en een tekentje van een puls met een pijl erdoorheen.
Ik heb geprobeerd om de bruine draden te verbinden dmv een lasklem en een uitgaande draad toe te voegen, echter blijft het licht steeds branden op deze manier.
Hebben jullie de oplossing voor mij?
1 je stript je draden veel te lang.
2 is de trappenhuis automaat verwijderd?
3 kunnen deze bewegingsmelders werken zonder nul en dan vooral icm de belasting op het contact.
Goedenavond headhunter,
dank voor je snelle antwoord!
1. Scherp! Had de foto gemaakt en gelijk wat korter gemaakt. Dit is dus niet de actuele situatie.
2. De trappenhuisautomaat zit er nog. Ik wil eigenlijk zo weinig mogelijk veranderen aan de huidige situatie. Dus liever geen draden trekken. Enig idee hoe ik dat zou kunnen doen?
3. De eerste bewegingsmelder die ik heb geinstalleerd doet het, dus denk het wel. Het zijn bewegingsmelders van renkforce
Je probleem is waarschijnlijk dat de ruststroom door de melders gecombineerd zo hoog is dat de trappenhuisautomaat triggert en aan blijft.dus er moet een nul bij om de ruststroom van de zwarte draad te krijgen.
Ook kan het zijn dat de zwarte schakel
Energetisch zijn drukknoppen beter dan bewegingsmelders.
Dank voor je antwoord weer! Maar snap niet helemaal wat je bedoelt. Ik heb nu vier draden (twee bruine, twee zwarte). Stel ik zou dit werkend willen krijgen en testen. Waar steek ik de draden in bij de bewegingssensor?
Een bewegingsmelder gebruikt stroom om beweging te zien.
Een trappenhuisautomaat gebruikt stroom om de drukknop te zien.
Er loopt dus een kleine stroom door de melder naar de automaat.
Als deze hoog genoeg is zit de automaat dat als een ingedrukte knop.
De bruine draden lopen van knop naar knop en moeten bij elkaar in een lasdop De.zwarte draden gaan van knop maar knop naar de automaat.
Dus elke draadkleir krijt een lasdop en een extra draadje naar de melder.
Hoe en wat je waar aansluit weet ik niet ik heb geen enkele gegevans van de door u gebruikte apparatuur.
