Bewegingssensor icm Dubbelpolige wisselschakelaar
Goedenavond,
ik wil graag een garagelamp aansluiten op een bewegingssensor icm een dubbelpolige wisselschakelaar.
Ik heb al wat schemaatjes bestudeerd maar die komen niet overeen met de situatie die ik heb. En ik wil zelf niet gaan knutselen.
Dus graag jullie advies hoe ik het schema moet afmaken, zodat de lamp continu kan branden met de schakelaar en wanneer de schakelaar uit is de bewegingsmelder de lamp inschakelt.
Helaas is alles met kabel dus ikwil alles met lasklemmen doen.
Dankjewel Ronaldjes. Denk inderdaad dat jouw schema klopt, maar het is nog te abstract voor mij helaas
Wat moet ik bijvoorbeeld aansluiten op de rode draad van de sensor, is dat een zwarte schakeldraad e waar gaat deze dan naartoe? Ik vermoed naar de schakelaar en naar de lamp, maar mag ik deze dan op bruin aansluiten?
En moet er nog een blauw draad door de schakelaar?
Schakelaar open, de lamp gaat dmv de sensor branden.
Schakelaar dicht de lamp brand dmv de schakelaar continu
aansluitingen op de sensor zijn waarschijnlijk als volgt
L- bruin (fase)
N- blauw (nul)
L'- zwart (schakeldraad naar de lamp)
Dankjewel Rie! Ik snap hem alleen niet helemaal.
Is dit een enkele schakelaar in je schema? Ik heb een dubbelpolige wisselschakelaar.
En welke kleur draad loopt er dan rechts door de schakelaar heen door N, zwart?En waar gaat die vervolgens naartoe?
En waar gaat de bruine draad in de schakelaar weer naartoe vanaf de schakelaar?
Sluit ik op de rode draad van de sensor zwart aan?
Een dubbelpolige wisselschakelaar heeft 6 contacten, waarom heeft die van jou er dan maar 4?
Je kunt niet dubbelpolig schakelen in deze opstelling, want als je de nul zou onderbreken dan kan de lamp ook niet meer met de sensor worden ingeschakeld. Je kunt alleen de fase schakelen. Dat lukt ook met een dubbelpolige schakelaar, je gebruikt dan simpelweg de helft niet.
Wat voor sensor heb je? Merk/type
Bruin gaat naar de sensor en de schakelaar
Blauw gaat naar de sensor en de lamp
Zwart gaat naar de sensor, de schakelaar en de lamp.
Blauw wordt niet geschakeld, maar de sensor heeft wel een blauwe nodig om te werken.
Hoe de draden op de sensor zitten kan ik vanaf hier niet bepalen. Meestal zit er een beschrijving bij hoe e.e.a aan te sluiten (L,N,L')
Dat is een goede Hans. Ik heb gekocht als dubbelpolige wisselschakelaar, daar vroeg ik in de winkel om -omdat deze in een houten schuur komt leek me dat veiliger. Daarom ging ik er vanuit dat dit ook een dubbelpolige was. Maar niet dus.
Heb jij toevallig een antwoord op mijn vragen uit mijn laatste reactie?
Kaartje met merk ben ik kwijt Rie. Maar er stond geen schema op, want dat verbaasde mij toen al.
Denk dat jouw reactie mij wel al een heel stuk verder helpt!
Plaats even een foto van de sensor met de aansluitingen zichtbaar. schema staat soms aan de binnenkant op het dekseltje
Wie is Hans?
Niet? Dan volg ik het blijkbaar ook niet meer. Ik neem aan dat het wel een dubbelpolige schakelaar is, maar geen wisselschakelaar.
Ik heb graag de situatie duidelijk voordat ik me aan antwoorden waag. Misschien helpen foto's van de componenten want ik snap nog steeds niet welke schakelaar je nu probeert aan te sluiten.
Maar laat ik een "uneducated guess" wagen:
Ik denk dat punten A, B en C in 't vierkantje de lasdoppen/klemmen zijn en het vierkant de centraaldoos.
Daarom had ik me niet eerder gemengd in de discussie omdat het schema dan volledig getekend moet worden.
@rie had al een opzet gemaakt die ook helemaal juist was, alleen de tekst
zwart bij de schakeldraad had er voor de volledigheid nog bij mogen staan :-).
Je krijgt dan het volgende:
@XanderH ik bedoelde jou met Hans. Excuus, ik had net met één hand ge-appt over dit onderwerp denkt dat ik daarom per ongeluk zijn naam typte. Sorry, mijn excuus.
Van de deksel kon ik geen foto maken. Maar er stond geen schema in, wel 3 letter op de volgorde waarmee de draden ook in het kroonsteentje zitten: L, N, A (ik gok dat A rood is).
Waar het met de dubbelpolige schakelaar mis is gegaan komt doordat ik het verkeerd heb getekend. Ik zie dat ik alleen de ingangen heb getekend niet de uitgangen. Dat is heel stom van mezelf. Ik heb hier wel een fotootje van kunnen maken.
Dankjewel @Ronny , ik gokte al dat het zwart moest zijn. Maar met elektra wil ik liever niet gokken . De vierkantjes met de letters zijn inderdaad lasdopjes in een lasdoos.
Hoeft er geen nuldraad door de schakelaar? Alleen bruin erin en zwart eruit, begrijp ik dat goed?
De nuldraad is in principe niet nodig.
De fase/L op de L aansluiten en de zwarte draad naar de lamp links aan de onderkant onder de L.
Als je rechtsboven ook nog de nul/N aansluit dan gaat het lampje in de schakelaar aan staan als er
een lampje in zit.
Dankjulliewel allemaal, het is gelukt.
Uiteindelijk was het zo simpel zoals ik eerder had uitgedacht. Maar andere kleur draden en andere ingewikkelde schema die ik tegenkwam brachten mij aan het twijfelen en met elektra wil ik niet gaan gokken!
Heel fijn dit forum tijdens het klussen. Dus nogmaals dank, het werkt en geen kortsluiting
anouk.verbrugge
