Bewegingssensor badkamer bedrading?
Goedendag,
Momenteel probeer ik mijn bewegingssensor (http://www.verlichtingkopen.nl/automatische-lichtschakelaar-ter-vervanging-van-schakelaar) aan te sluiten, waarbij ik drie daden nodig heb maar ik heb er maar twee lopen.
Voorheen zat er een trekkoord aangesloten, die wil ik dus nu vervangen, begrijp ik goed dat ik een extra draad moet doortrekken?
Vriendelijk bedankt,
Bedankt voor uw reactie, ik denk dat ik het alleen nog niet helemaal begrijp. Ik verbind de blauwe draad met de sensor, en waar laat ik het andere uiteinde van de blauw kabel?
Normaal gesproken zit er een aansluitpunt voor een verlichtingsarmatuur in het "midden" van het plafond.
Als je dit armatuur weghaalt dan zit daar een doos onder waar de buis van je schakelaar op uitkomt, en waar je de blauwe draad bij de andere blauwe draden kunt aansluiten.
Maar het komt nogal eens voor dat er onder het orginele plafond een verlaagd plafond is aangebracht en dat de doos waar ik het over had weggetimmerd is.
In dat geval zit er niets anders op dan het plafond open te maken.
