Bewegingsmelder voor spotjes met trafo
Hallo medeklussers
Ik heb wat spotjes met een trafo aangeschaft , die ik wil aanschakelen met een bewegingsmelder .
Weet iemand waar die inbouw bewegingsmelder aan moet voldoen en hoe ik dat aan moet sluiten ?
Bij voorbaat dank .
kuun
De bewegingsmelder zal moeten voldoen aan datgene waarvoor deze is bedoelt. Zit deze buiten dan een nemen welke daarvoor geschikt is.
Zit deze binnen kijk dat hoe je de melder wilt plaatsen en waar. Kijk naar het detectieveld ervan. Het aansluiten is meestal fase en nul voor de voeding van het apparaat en een schakeldraad voor het schakelen van de trafo.
De kleuren bruin/blauw en zwart ben je zeker nodig en trek in geval van twijfel ook groen/geel dan zit je altijd goed.
Succes.
Neem ie ieder geval een bekend merk met flinke kontakten.
Het staat er niet bij, maar de inductiepiek van een trafo is al menig kontaktje te veel geworden.
Hoe cryptisch kan het worden... :shock:
Ik vindt dit een geweldig forum, maar soms slaan we wel een beetje door in het niet mogen noemen van merken hoor...
Dank heren
de inbouw bewegingsmelder komt boven een aanrechtblad in de bijkeuken
Ik begrijp alleen niet precies wat jullie bedoelen met goede contacten.
Ik heb 2 soorten gezien
- schakelcontact met Relais
- schakelcontact Triac
Relais is wel wat duurder, maar welke heb ik nodig voor de onderbouw spotjes met trafo
Dank voor jullie snelle reactie
kuun
Dat hangt er van af wat het totale vermogen van de spotjes en trafo is.
Bereken dat, zoek de specificaties op van de bewegingsmelders en je hebt het antwoord.
