Bewegingsmelder plaatsen spotjes carport
Vraag: Graag wil ik op de spotjes onder mijn carport een bewegingsmelder aansluiten, maar ook de mogelijkheid hebben de spots continu aan te zetten.
Situatie: Ik heb binnen 1 enkele lichtknop waarmee ik tegelijkertijd zowel de spotjes als een separate buitenlamp aan en uit kan doen.
Verdere info:
- De separate buitenlamp mag weg; kan daar evt. de bewegingssensor aangesloten worden?
- Kan ik de enkele lichtknop binnen vervangen door een schakelaar met 2 knoppen waarmee ik met:
> knop 1. de bewegingssensor kan inschakelen waarop de spotjes worden aangesloten
> knop 2. de spotjes continu kan aanzetten (deze overruled dan knop 1?)
Wie kan mij verder helpen?
Alvast dank, groet, Sjoerd
Je wilt kiezen tussen;
[Bewegingsmelder]
en
[Permanent aan]
Of ook nog
[Permanent uit]
Het eerste is heel makkelijk. Gewoon een wisselschakelaar met de ene ader via de bewegingsmelder en de tweede ader rechtstreeks.
Hoe liggen de draden nu en hoeveel aders lopen er waar naartoe?
Kan en wil je die veranderen als dat nodig is?
Met (deels) draadloos schakelen kan het sowieso.
Hoe de draden lopen moet ik even uitzoeken vanaf tekening en foto's denk ik, zal een klusje zijn :-)
Draadloos klinkt erg goed, heb ik me nog niet in verdiept, ga ik doen.
Dank zover, groet!
CV__
Hallo, ik wil het graag ook permanent uit kunnen zetten. Dat verandert een hoop?
Dank, groet!
Een quote is overbodig als de tekst er net boven staat, mod.
