Bewegingmelder (infrarood PIR) aansluiten
Ik heb een nieuwe melder gekocht omdat de oude stuk was. Vanuit de buitenlamp komt een blauwe, bruine en groen/gele draad. In de melder zitten een bruine, blauwe en een witte draad en een lege plek(blokje van vier). Hoe moet ik deze nu aansluiten? De lamp zit rechtstreeks in de meterkast aangesloten.
Eerst spanning eraf dan bruin (vanaf de meterkast) op bruin, blauw op blauw en even kijken in de gebruiksaanwijzing waar die witte voor is. Waarschijnlijk staat er ergens LS; dan moet ie naar de lamp toe.
Je hebt kans dat de groen/gele niet aangesloten kan worden omdat 't een dubbel-geïsoleerd exemplaar betreft!
De geel/groene vanaf de lamp zal toch tenminste op de geel/groene uit de meterkast moeten worden aangesloten.
Amanda Siemelink
