Bevroren cv-leidingen op zolder, hoe te ontdooien?
Allen,
We zijn bezig met een verbouwing van een hoekhuis en de radiator op zolder stond uit....je voelt 'm al...bevroren leidingen vanmorgen. Wij denken dat het over max. 5 m is bevroren (retour en/of aanvoer), onder de vloer achter het beschot. Met een verfbrander stunten gedurende 60 min op het zichtbare deel van de leidingen heeft niets opgeleverd.
Is er toevallig iemand in ********* morgen die hier 1000 Amp doorheen kan jagen? Of een ander idee heeft?
M.vr.gr.,
René.
Arbeid aanbieden doen we hier niet aan. Bel een installatiebedrijf, die hebben zeker zo'n apparaat klaar staan met dit weer.
Belangrijk is koppel wel de bevroren leidingen af en dop de goeien even af.
even een kopeling naar halfduims buiten draad en een buitenkraankoppeling er op zetten met een stuk slang in het riool of naar buiten.
zet een kachel in de woning en of gebouw en laat hem rustig ontdooien.
want als je het niet afkoppelt zal je net zien dat hij stuk gaat op het moment dat jij niet aanwezig bent.
en dan weet je wel hoe het er dan uit ziet als je er weer komt.
verders zou ik niet geforceerd gaan ontdooien.
en als de leidingen nu bevroren zijn is het mischien verstandig om ze te isoleren om problemen later te voorkomen.
Volgens mij staat de verwarming in andere ruimtes wel aan, een kachel houdt de leidingen waarschijnlijk niet vorstvrij en de kans is aanwezig dat andere leidingen bevriezen.
De installateur weet wel raad met zo'n bevroren deel, even de druk van de installatie halen, ontdooien en voorzichtig de druk er weer op.
Als de leiding over een klein stuk bevroren is zal er waarschijnlijk niets kapot gevroren zijn, het ijs kan wel weg in de leiding.
Bij dunwandige leidingen kan er nog wel eens een lekkage optreden
na het ontdooien. Houdt daar wel rekening mee. Bij dikwandige leidingen veel minder.
