Bevroren vaillant 242 vcw 242
Ik heb de warmtewisselaar vervangen want die was kapot gevroren.
met een warmtewisselaar van oude vaillant van marktplaats.
het gietijzeren deel waar de pomp aan vastzit ook want die was ook gebarsten .
membramen van andere vaillant gebruikt die waren ook gaan lekken van watergedeelte en lastverdeler.
alle gesprongen pakkingen vervangen zodat alle lekkages over zijn.
alle kapotgevroeren radiatoren vervangen.
moet ik de twee
maar hij springt niet aan.
de knop die op de voorkant zit springt uit en rode lampje gaat branden.
wat is er nog meer kapot ?
ik heb op marktplaats nu twee oude gevonden.
Heel veel lucht in de stuurleidingen of in de ketel zelf of,
Dan kan er nog een servoventiel defect zijn (dat opend de gasklep hydraulisch)
Of het servo-omschakelventiel wat er voor zorgt dat de driewegklep omloopt is mogelijk defect.
De ketel wordt volledig hydraulisch (met waterdruk wat door de pomp wordt aangevoerd) gestuurd als er ergens iets met de waterstroming of membranen niet goed gaat, dan doet de ketel dus niets.
Vr Gr en succes ermee
CenRHaelen
