Bevroren warmtepomp?...
Beste allen,
Al een jaartje of 3 nu heb ik een lucht/lucht warmtepomp waarmee ik mijn huis verwarm.
Nu met de vorst en een beetje vochtig weer krijg ik ijsafzetting op de achterkant van de warmtepomp. Ik weet dat dit normaal niet zo erg is.
Maar wat mij opvalt is dat het ijs maar op enkele leidingen ontstaat. Zie foto:
Hoe kan dit? Is dit normaal?
Zonee, kan het zijn dat de andere leidingen niet werken? Of de pomp bijgevuld moet worden ofzo?
Ik ben benieuwd.
Alvast bedankt!
Het is idd vrij normaal. Het zijn de vochtdruppeltjes die bevriezen. Op de banen waar geen ijs zit, zou dus geen vocht zitten. Ik zou dit verklaren door de luchtstroom die de ventilator veroorzaakt. Overigens is het ijs snel te verwijderen door de airco even op koelmodus te zetten, dan is het ijs in een fractie verdwenen.
Dat apparaat zal toch wel zo ontworpen zijn dat het automatisch wordt uitgevoerd.
eigenlijk lijkt me dit redelijk logische als er geen ontdooi functie op zit.
vraag me overigens af of een dergelijke pomp bij lage temperaturen niet gewoon energie kost in plaats van iets oplevert boven op wat je er in stopt
Het ijs gaat er ook vanzelf weer af. Tenminste bij die welke ik hier heb hangen. Ik weer niet of dat bij alle merken en types zo is. Ik bedoelde te zeggen dat je het zelf kunt forceren door even op koelen te zetten.
En idd bij airco's is een bepaalde min temperatuur waarbij verwarmen nog enigzins rendabel is. Maar dan kom je op een heel andere discussie.
Deze units gaan altijd automatisch in defrost als de verdamper temperatuur te laag word.
Je kan gewoon de specs opvragen en daar staat de opbrengst bij het temperatuur traject weergegeven.
Dank voor jullie reacties.
Het betreft hier een warmtepomp voor een hybride CV installatie. Dus geen airco.
De unit heeft een automatische defrost functie welke hij inzet als er te veel ijs op komt.
Dat er ijs op komt is normaal, dat weet ik.
Mijn vraag gaat er echter over dat niet alle leidingen bevriezen zoals op de foto te zien. Dat suggereert bij mij dat niet alle leidingen "koud" worden.
De vraag is dus of het normaal is dat er maar deels ijs op komt of dat er inderdaad leidingen niet "meedraaien". Unit leeg/verstopt of iets dergelijks?
Dat is idd normaal.
Vooral bij vochtig weer.
Je ziet.nu de omlopen, het is niet 1 lange lid maar meerdere parallel.
Het laatste stuk heeft geen vloeistof meer en heeft ongeveer de zelfde temperatuur als de omgeving, het eerste stuk is aan het verdampen en intrekt de meeste warmte dus daar slaat het dan neer. Hoe kouder buiten hoe meer bevriEst.
CenRHaelen
