Bevestiginggedeelte kraantje te lang
Beste medeklussers,
Mijn vrouw en ik wilden dolgraag het kraantje in ons toilet vervangen. We hebben het volgende kraantje op het oog: kraantje
Echter loop ik nu tegen het volgende aan. Nadat ik aan het meten ben geweest, blijkt de ruimte tussen het uiteinde van de waterleiding en de onderkant van de kraan is te klein. Als ik de kraan zo op het fonteintje zou zetten, dan komt een deel van het schroefgedeelte boven het wasbakje uit. Ik vind dat op zijn zachts gezegd geen prettig gezicht.
Ik twijfel nu enorm wat ik zou moeten doen. Wil eigenlijk van de bestaande waterleidingaansluiting afblijven. Andere optie is om te kijken of de onderkant van het kraantje kunnen inkorten, alleen zou ik niet weten hoe dat precies zou moeten en welk gereedschap daar voor nodig is.
Hoe zou ik dit het beste kunnen oplossen?
Bijgaande foto's betreft de huidige situatie (dus nog met oude kraan). Mocht er nog meer informatie nodig zijn om mijn vraag te beantwoorden, dan hoor ik het graag.
Thomas
Kraan kan je niet in korten maar je koperbuis wel daar kan een stuk tussen uit en plaats je daar een knelsok.
MIjn indruk is, dat het hier een kraantje met automatische stop betreft. Dus druk op de knop en water gaat lopen gedurende een bepaalde tijd, na een tijd stopt het water weer. Die tijd is misschien instelbaar, maar ik heb nergens een (installatie)handleiding kunnen vinden, ook niet op de site van de importeur, dus ook niet kunnen vinden hoe dat ingesteld zou moeten worden
Is dat wat je voor ogen had? Dus een kraan met automatische stop?
Als ik het goed gezien heb tenminste. Anders negeer je mijn antwoord maar! :wink:
Inderdaad zoals Henk aangeeft je koperbuis inkorten en dan met een flexibele waterslang naar je nieuwe kraan.
Dank voor de snelle antwoorden!
Dus als ik het goed begrijp;
- Stuk van de waterleiding afzagen?
- Aan het uiteinde een knelsok plaatsen
- Flexibele waterleiding tussen kraan en waterleiding
Dit lijkt mij niet moeilijk om te doen. Zijn er nog bepaalde details waar ik met het inkorten rekening mee moet houden?
@Kees
We wilde een kraantje die zo min mogelijk aangeraakt wordt en die vanzelf uitgaat. (daar er nog wel eens iemand is die het kraantje vergeet uit doen :))
Tijd van het stromen is niet instelbaar voor zover ik begreep van de helpdesk van de Praxis....
Hij wou zelfde aan sluiting gebruiken dus dan alleen een een sok.
Dus draai je wartel los met wastafel tang
leiding druk loos en dan afzagen.
dan met zelfde tang draai je de kraan los
Je plaatst dan nieuwe kraan dan meer je op hoelang de buis moet wezen
kort die dan in verwijder de bramen.
nu plaats je de sok en boven in komt een fiberring 1/2"bij de kraan.
Als die boven in vast zit dan draai je de sok vast en zet het druk er weer op.
Whalla:klusjesman::super:
Zoals je hier merkt kan je dat op verschillende manieren oplossen.
Persoonlijk zou ik de koperbuis inkorten, daarop een recht stopkraantje met onderaan een knelkoppeling 15 mm en bovenaan een aansluiting voor een flexibeltje naar de kraan.
Vooral voor dit soort kraan is dat handig omdat je dan het debiet van de kraan kunt instellen. Zonder dat regelkraantje kan zo'n kraan nogal gemakkelijk te veel debiet geven in een klein lavabo'tje
Als je een bahco had gebruikt nu chroom beschadigd
Ook lijkt het dat slang recht geknikt is.
Is dat witte nu tape?
