Bevestiging stelpoten en frame
Ik wil een zwevend toilet maken op de bovenverdieping. De bevestiging van het reservoirframe aan de (verstevigde) balken van de gipswand is me gelukt. Vervolgens staat er in de zeer summiere beschrijving: draai de draadeinden erin en schuif de stelpoten erop.
Die draadeinden kan ik er een heel eind indraaien maar lijken nergens steun te vinden en kantelen dan ook gewoon naar beneden aan de voorkant. De stelpoten kan ik er wel opschuiven, maar hoe bevestig ik die dan aan die draadeinden zodat de draadeinden ook stabiel worden en draagkracht krijgen?
Zit het schroefdraad voor de draadeinden misschien in de stelpoten; i.e. dat eerst de stelpoten gemonteerd moeten worden en dan de draadeinden indraaien.
Verder kan ik me geen voorstelling van de situatie maken; foto's o.i.d. zou wel handig zijn.
De stelpoten horen van onder af in het frame geschoven te worden voor de plaatsing, een andere manier heb ik althans nooit gezien.
De draadeinden horen in het frame net boven de afvoer van het toilet, ze kunnen normaal niet kantelen, bij sommige frames zitten er vier gaten in, meet eerst de hart op hart afstand van de gaten in de toiletpot en draai dan de draadeinden op dezelfde afstand er in.
De draadeinden zijn zo lang dat er een muur met tegels voor het frame geplaatst kan worden, u kunt ze zo ver in draaien dat ze nog zover uit de pot komen om de moeren, platen en eventueel de hulzen er nog op passen.
Schuif een stuk elektrabuis over de draadeinden voordat er getegeld wordt om rommel op de draad te voorkomen.
Bij sommige reservoirs draai je de draadeinden in een soort stelvoet die je apart aan de achtermuur moet bevestigen.
Het betreft het reservoir op de bouwmarkconcurrent.
Kies geberit, dan de onderste: nieuw model kombifix H 108.
Het is dezelfde maar dan met losse stelpoten in de vorm van een L waarbij in de lange zijde van de L een gleuf zit die over die draadeinden moet volgens mij. Een gleuf om ze ergens in te schuiven zit niet in het frame, het enige wat in de beschrijving staat is dat ik ze over de draadeinden moet plaatsen. Alleen zitten die draadeinden dus niet echt vast en heb ik geen idee hoe ik die vast moet zetten.
Wat is op die site zie is een inbouwframe: dat in de muur geplaatst moet worden. Ik heb daar even geen eraring mee, sorry.
Bij het door u genoemde frame zitten geen stelpoten, stelpoten rusten op de vloer en worden daar vast gezet met schroeven en pluggen.
Dit toilet heeft een andere vorm van ophangen, ik kan op de tekening niet goed zien waar de draadeinden aan vast zitten, volgens mij met moeren op de draadeinden aan beide kanten van het profiel boven de afvoeraansluiting.
Komt u er niet uit volg dan het advies van Pepjo en laat de leverancier uitleggen hoe alles geplaatst moet worden.
Ik heb hetzelfde inbouwreservoir. Ik heb er echter geen stelpoten bij gekocht en gewoon in de muur gemonteerd.
Die draadeinden zijn om de pot aan op te hangen. Er zitten ook vier moeren bij. Wellicht dat je daarmee de poten vast kunt zetten, dan de pot erop en de andere twee moeren gebruiken om de pot mee vast te zetten...
Het kan ook nog dat de draadeinden met de moeren vastgezet moeten worden aan het frame, in dat geval moeten er zes moeren bij zitten.
