Bevestiging schuifladder vliering kapot. Hoe heet dit en waar vind je het?
Hoi!
Bij mijn schuiftrap naar de vliering is de bevestiging aan de bovenkant kapot gegaan, waardoor de trap aan 1 kant losstaat. Ik ben al enige tijd aan het zoeken naar hoe je deze bevestiging noemt en waar ik eventueel een vervangend exemplaar kan bestellen, maar zonder succes.
Weet iemand hier hoe je deze bevestigingshoekjes, die dus in een soort rail op de schuiftrap vallen, noemt? En waar deze te koop zijn?
Alvast dank voor het meedenken!
Joost
Dat zijn meestal specifieke onderdelen die bij die trap passen.
Of je die los kunt kopen is dus maar zeer de vraag.
Kun je de oude niet repareren?
Bedankt voor de snelle reactie Gerrit. Dat zal helaas niet gaan. Het is gebroken op een vrij smal stukje plastic, dus dat gaat nooit stand houden als dit bijvoorbeeld probeer te lijmen.
Zoek iemand met een freesbank. Aluminium laat zich eenvoudig bewerken.
Hier het afgebroken deel en een foto van waar het aan vast hoort, plus een foto van de andere kant die nog wel intact is. Gebroken op 2 plekken. Ben bang dat het niet te repareren is, want het 'scharnier' is niet demontabel.
20220716_160302.jpg 20220716_160155.jpg 20220716_160220.jpg 20220716_160541.jpg
Zelf printen met een 3D printer met ABS filament.
Maar anders op maat maken uit een stuk aluminium.
Pen waar hij nu op draait uitboren en voorzien van een schroef oid.
Het schuiven op die plek is alleen om de trap (eenmalig) aan te passen aan de hoogte? Dan kan je het nu statisch maken. Dat maakt het een stuk eenvoudiger.
