Bevestiging scherm veranderen, kan dat???
Goedemiddag;
Ik heb me al helemaal suf gelezen op het forum, maar kan de vraag die ik heb niet vinden;
Het gaat om het volgende:
Via MP een zonnescherm gekocht 6x3 die bevestigd is geweest aan de gevel met muursteunen aan de achterzijde van de bak waar je het scherm "inschuift/ aanklikt".
Dit scherm moet nu echter aan de zijkanten bevestigd gaan worden tussen 2 muren (holle steen). Kan bij ons niet aan de gevel. Ik weet al dat we chemische ankers moeten gebruiken, maar de vraag is welke muursteunen ik nodig heb en of het überhaupt wel kan.
Ik weet niet of dit duidelijk is maar ik hoop op een reactie
Vr. Gr. Angela
Bedankt voor de snelle reactie;
Het kan bij ons niet aan de gevel omdat wij van die siertegels aan de pui hebben;
Alle zonneschermen in onze wijk worden aan de zijmuren van de gevel bevestigd middels verlengde muursteunen.
Ik dacht dat alle schermen dezelfde standaard manier van ophangen hadden en je de ophanging dan ook kan wijzigen. Daarom via MP scherm gekocht.
Zijn er dan speciale schermen op de markt voor deze manier van bevestigen???
Plaats even een foto van het gekochte scherm en eventueel ook een foto van het scherm van de buren.
Een 3 buis systeem knikarmscherm ophangen enkel aan beide uiteinden gaat niet.
Dit zal hoe dan ook problemen geven t.p.v. de plaats waar de armen op de koker gemonteerd zitten.
DEze schermen en de montage zijn zo ontwikkeld om de krachten goed weg te werken naar de achterliggende muur.
Indien je enkel op beide einde zult monteren zal de metalen koker gaan torderen met alle gevolgen van dien
Wat je eventueel kunt doen is een koker/balk monteren en deze aan de uiteinden met platen vastschroeven (chemische ankers). Neem vrij grote platen die je met diverse ankers kunt vastzetten.
Op deze balk/koker monteer je de steunen waar de zonwering in komt.
Hallo Waldy,
Dank voor uw reactie;
Het is een 2 arm systeem in gesloten cassette.
Hele blok hier heeft 2 buis systeem 6x3 en hangen dus allemaal alleen aan beide uiteinden. Achter de schermen zit dus geen plaat of balk of iets, hangen alleen aan de uiteinden. De muursteunen hebben ze in zo'n L vorm, het lange stuk aan de muren en het _ stuk achter het scherm.
Sorry dat ik het ook aan u vraag maar zijn er speciale schermen die alleen aan de zijkanten bevestigd kunnen worden of zijn dat gewoon de normale standaard schermen zoals de Bella (die wij dus hebben)?
Beste heer,
De Bella is een 2 buis-scherm (zelfd-dragend) welke gemonteerd wordt aan muursteunen. Deze is dus niet gesvhikt in uw geval. Wat u nodig heeft is een 2-buis susteem welke gemonteerd wordt aan de de buitensteunen. Bij de bella dien de montagesteun gemonteerd te worden achter de arm,welke naar binnen is geplaatst.
mvg
Patricio
Ik ben bang van wel. u heeft een zelfdragend cassette scherm aangeschaft welke met muurbeugels bevestigd dient te worden.
Een 2-buis cassette met bevestiging aan de zijsteunen is zoals ik begrijp het systeem wat u zoekt.
Deze types worden door diverse fabrikanten gemaakt. we mogen hier geen merk namen noemen. types als mondego, furore en naos cassette is wat u zoekt.
Succes met uw zoektocht.
Dan zou nu een foto zeer welkom zijn omdat er nl 2 buissystemen en 2 buissystemen zijn.
Ik heb zelf al 2 buis systemen gemonteerd met zware hoeklijnen.
Graag een foto anders blijft het giswerk.
Hallo Allemaal,
We gaan, na overleg met een bijzonder handige vriend die net is geweest en de tip die we hebben gehad via het forum, van links naar rechts een balk monteren met chemische ankers en daar het scherm aan bevestigen.
Dank jullie wel voor alle reacties en tot een volgende klus!
Gr. Angela
