Bevestiging knikarmscherm
Dag,
Ik ben van plan een knikarmscherm op te hangen dmv chemische ankers (injectiemortel)
Het scherm is 400cm breed en heeft een uitval van 350cm.
De bevestiging geschiedt door 2 muursteunen met elk 4 gaten.
Het scherm wordt opgehangen aan metselwerk.(pluggen voldoen niet)
Hoe dik en hoe lang adviseert men de draadeinden die je in de injectiemortel draait/stopt?
hoe dik en hoe lang boor je het gat?
Groeten,
Baltazar
Je boort het gat zo diep als de steen, dan maak je het gat schoon en schuif er een zeefhuls in.
je vult deze huls met 2-componenten en dan plaats je het draadeind zodat het voldoende buiten de gevel zit om de dikte van de steun+ring+moer te bevestigen.
Lengte van de draadeinden welke ik gebruik zijn ca 130mm
Zo als waldy zegt klopt..maar de beugel heeft 4 gaten zeg je, zelf zou ik maar 2 gebruiken kruislings.het overtollige draad end kun je later altijd vlak zagen of flexen.tot aan de moer.anders krijg namelijk het scherm niet op de beugel.hangt van type scherm af.denk bij het flexen wel om de ramen die in de buurt zijn.tevens als je geen zeefje hebt.dan niet verder dan 9cm boren. de steen is meestal 10 cm .gat wel goed schoon borstel.eventueel stofzuiger op het gat doen.succes
Bedankt voor de reacties.
Ik ga toch voor 4 draadeinden per muurbeugel gezien de kwaliteit van de gevel.
Ik heb een filmpje gezien hoe zo'n zeefhuls werkt.In eerste instantie zijn deze hulzen voor holle bakstenen e.d. Je kunt goed zien, dat bij het inspuiten van de injectiemortel, de mortel door de huls heen gespoten wordt en dat de holle ruimtes deels worden opgevuld.
Nu is mijn vraag: hoeveel ruimer dan de zeefhuls moet het gat dan worden om hetzelfde effect te bewerkstelligen als hierboven bij een gewone volle bakstenen gevel?
Als namelijk het gat even groot is als de zeefhuls is er veelminder hechting dan zonder huls.
Hoe dik neemt men de draadeinden? (m10/m12/m14)?
Zelf zou ik m8 of m10 gebruiken..ook zou ik geen zeefje gebruiken.mortel zo in het gat.goed laten drogen.maar meestal is mijn voorkeur.chemische ankers.glazenbuisjes.dan is de lengte om te boeren net zo diep als het glazenbuisje.m10 is prima.gat boren ook met m10.deze setjes kan je kopen bij de meeste speciaalzaken voor de bouw.op zo,n doosje staat ook pressies hoe je het moet doen.
