Bevestiging houten vloer in oud huis
Weet iemand hoe de planken van een houten vloer bevestigd zijn in een oud huis?
De elektra ligt mogelijk onder de vloer (opbouwstopcontacten liggen net boven de plint en er komen pvcbuizen uit de vloer), wij denken dus dat als we die willen vervangen we dan de vloer eruit moeten halen.
Liggen de planken gewoon los, haal je ze eruit en leg je ze terug of wordt dat een enorm gesloop?
Dank!
Hoe oud is oud ?
Los liggen ze nooit, waarschijnlijk zijn ze gespijkerd. Dat zou je ook moeten kunnen zien als je de planken bloot hebt.
Met het slopen zal het wel loslopen, als je alleen de randen los hoeft te halen. Ik hoop alleen dat het niet de wand met de kopse kanten is. :mrgreen:
Planken zitten gespijkerd op de balklaag. Onderling zitten ze "vast" middels mes en groef.
Voorzichtig slopen dan! aan een kant beginnen tegen de muur en dan voorzichtig loswrikken. Iets oplichten en terugduwen zodat de spijkers omhoog blijven staan. Spijkers er uit halen met koevoet en dan de plank er uit.
Als je de eerste los hebt gaat het vrij makkelijk.
Terug leggen kan ooit een rot werk zijn omdat alle spaning er uit komt als ze los zijn...
Ai inderdaad: die kopse kanten hadden we weer niet bedacht. We zijn zo vreselijk beginnend, vandaar.
dank voor de snelle reacties
Als je de planken eruit gaat halen dan is de kans behoorlijk groot dat je tenminste een aantal planken sloopt omdat de plank bijvoorbeeld splijt op de plek waar de spijker zit/zat.
Mijn tip is om van te voren vast te stellen of je de planken (met name de breedte en dikte) makkelijk kunt kopen. Wij hadden precies een slecht verkrijgbare maat en dan baal je behoorlijk als je niet de juiste delen kunt aanschaffen.
Ik adviseer om te kijken of je ergens een spijker trekker kan huren, dit scheelt een hoop wrik werk, en haal je de gehele plank er sneller uit.
sucseven
sandragaspar
