Bevestiging Douchemuur aan cellenblok tussenmuur
Beste,
Ik ben alweer wat verder met de doucheverbouwing.
Ik had een vraag mbt de bevestiging van douchedeuren aan cellenblokken.
Ik ga binnenkort een tussenmuur maken van 10cm brede blokken voor een inloopdouche.
Deze zal +/- 125cm lang zijn. Ik heb een douchevloer plaat van 120cm en wil hier een badceldorpel verwerken zodat het keurig is afgewerkt en minimale kans op water buiten de inloopdouche.
Nu heb ik een pendeldeur gevonden van 90cm breed wat in totaal 25 kg weegt ( 2 deuren van 12,5 kg).
Wat is de gebruikelijke afstand om aan te houden vanaf de hoek van de cellenbeton blokken om te voorkomen dat er scheuren of dergelijke kunnen ontstaan tijdens het boren van gaten en qua belasting?
Ik denk/dacht dat ik met >5cm veilig was maar kan hier zeer weinig informatie over vinden.
@Peter , U heeft mij met de vloer ook enorm geholpen dus ik tag u alvast hierin.. Hopelijk is dit geen probleem.
Ik neem alle adviezen te harte
Verder had ik de vraag welke ankers ik moet gebruiken voor de bevestiging aan een betonnen dragende muur. Ik lees veerankers, maar andere gebruiken hier kozijnankers voor. Wat is hier het beste voor?
Ik had in gedachte de H+H Cellenbetonblokken van de bekende blauwe doehetzelfwinkel Zijn dit goede blokken voor de badkamer? Ik lees overal YTONG blokken, maar dit kan ik niet vinden..
Met vriendelijke groet
Als je 5 cm aanhoud, zit je goed.
En als ankers kun je van die platte lijmankers gebruiken, dus geen veerankers.
En wat de gasbeton blokken betreft, maakt het merk niet zo veel uit.
