Bevestiging chemische ankers
Op een schuin oplopende betonnen keermuur, breed 20 cm, wil ik een trapleuning bevestigen. Aan de onderkant een stripstaal van 40 x 10 mm Hieraan las ik smeedijzeren trapstijlen met een diameter van 12 mm vast. Hoog 70 cm en h.o.h. 14 cm. Daarboven een trapleuning
Aan de onderkant las ik om de 70 cm staven diameter 12 mm met een lengte van 20 cm.
Bij bevestiging komt het stripstaal tijdelijk op houten klosjes van 5 cm hoog boven de beton te liggen. Voor het gat heb ik dus 15 cm staaf tot mijn beschikking. Welke diameter kan ik het beste boren (14 mm) Hoe krijg ik dit onwrikbaar vast. Lengte van de leuning wordt ca. 4 m.(chemische pasta o.i.d.) De trapleuning kan niet worden afgeschoord.
Alvast dank voor jullie reacties.
