Bevestigen van vloerverwarmingsslangen
Beste forumleden,
Ik heb een nieuwbouwwoning gekocht welke ik wil voorzien van vloerverwarming als bijverwarming. Ik heb de cementdekvloer laten vervallen zodat ikzelf alle ruimte heb.
Kan iemand mij helpen hoe ik het beste de leidingen aan de betonnen vloer kan bevestigen?
kan ik dit bijv. het beste doen met:
- betonnetten
- beugels
en wat voor soort dekvloer kan ik het beste storten?
Afwerking natuurstenen vloer.
Alvast bedankt.
met vriendelijke groet,
Robert
Gebruik gegalvaniseerde bouwstaal matten (betongaas) van 4 mm dik 15x15 cm.
Hier kun je dan de slangen op vast binden met bv tyrips.
Als dekvloer kun je dan een cementdekvloer storten over de vloerverwarming, als je de natuursteen wilt lijmen.
Maar de meeste natuursteen, kun je ook in de specie leggen.
Wat voor soort natuursteen is het trouwens?
De voorkeur ligt bij belgisch harsteen. 50 x 50. anders zal het leisteen worden.
alvast bedankt voor de tip m.b.t. bevestigen
mvg.
Robert
Gebruik dan in ieder geval gegalvaniseerde netten.
Bij gebruik van stalen netten, kan de roestvorming doorbloeden in de natuursteen.
Ja en de keuze van belgisch hardsteen, en leisteen is wel heel groot.
Vaak kost leisteen nog niet het derde van de prijs al belgies hardsteen.
Let er wel op, dat als je een leisteen vloer koopt, hier een andere verwerkings methode voor nodig is, als bij hardsteen.
Vooral de goedkope brasiliaanse soorten hebben een speciale behandeling nodig.
Ja is een zeer groot verschil idd.
Waar moet ik bij het leggen van beide steen soorten op letten?
en als we kiezen voor leissteen wat voor soort behandeling heeft deze dan nodig?
Zijn er ook soorten welke deze behandeling niet nodig hebben.?
Alternatief Braziliaans harsteen?
alvast bedankt
Braziliaanse leisteen mag alleen maar gelijmd worden, en dan met een speciale sneldrogende poeder lijm.
Ook moet de ondergrond en de tegels goed droog zijn voordat je die gaat verwerken.
Anders gaan deze tegels schotelen (kromtrekken) en gaan loskomen.
Belgische hardsteen kan zowel gelijmd als in de specie gelegd worden.
Indien in de specie gelegd, dan tras cement gebruiken.
Een goedkoper alternatief voor belgische hard steen is Chinesche hardsteen.
Het beste is om de verwarmde cement-dekvloer op (isolatie)folie en tussen randisolatie te verleggen. Zo ontstaat er geen spanning ten opzichte van de betonvloer en kan de vloer vrij uitzetten.
Leidingen monteren op geg. bouwstaalmat of montagestrips. Niet beugelen dus!
Klusser Mirjam
