Bevestigen van douchebak
Ik heb een kwart ronde douchebak, die in de hoek wordt geplaatst op een driepoot. Aan de voorkant komt een afdek panneel dat met magneten aan de driepoot bevestigd wordt.
Prachtig! Maar wat in de beschrijving ontbreekt is hoe je die driepoot of douchebak in de hoek bevestigd. Lijkt mij dat sanitair-kit alleen niet genoeg is.
Enig idee of dat moet, en hoe je dat doet?
Gegroet,
Marc Weidner
De driepoot hoeft niet in de hoek bevestigd te worden. De douchebak kun je aan de muurzijden laten steunen op beugels (indien meegeleverd) of op twee houten latten. Tussen de bak en de muur gebruik je kit, zodat de boel waterdicht wordt en de bak niet meer verschuift.
Ik heb het precies zo gedaan als Bass het voorstelt maar dan met kwartrond bad.
Die poot-constructie onder zo'n driehoek is meestal niet je van het!
Met latten werkt het perfect en heb je ook nog een exta buffer voor lekkage vanwege de extra kitrand.
Die driepoot (liever trouwens een vijfpoot) heb je wel nodig hoor. Je kunt de douchebak niet op de grond zetten natuurlijk.
Bedankt voor die aanvulling, ik heb hem uiteraard ook in combinatie met gebruikt! Was misschien verwarrend...
Bedankt voor de tips. Ik ga het inderdaad zo doen als jullie hebben beschreven.
PS. Het is trouwens een vijf-poot!
