Bevestigen stopcontactdoos in geraamte gipswand
Hoi,
ik heb een geraamte van een nieuw muur / wand opgetrokken uit houten rachels. Om de 60 cm een houten staander en horizontaal daar om de 30 cm houten tussenstukken tussen tot op borsthoogte.
Straks moet daar wandgipsplaat op. De elektriciteitsbuizen heb ik ook al op hun plaats en nu moet ik de stopcontacten (die blauwe dozen) vastmaken zodat ze niet in de wand blijven zweven.
Vraag: hoe doe ik dat? Is hier een vast recept voor of doe ik het met extra rachels bijv?
Een wat dunner stukje multiplex tussen twee staanders vastzetten. Dan heb je en mooi oppervlak om de dozen en de leidingen goed vast te zetten.
Er zijn hollewanddozen in de handel.(ook bij bouwmarkten) Je maakt het laatste stukje van zo'n halve meter van flex buis. Na het monteren van de gipsplaten kun je met een gatenzaag van 76mm de doos boren waar je wilt. Deze dozen zijn er in het grijs met boutjes om ze vast te trekken of in het blaauw met een soort trekbandjes.
Ik doe het ook met een stuk multiplex. Met montagekit de doos vastzetten op het hout, en aan de onderkant een schroef om hem (tijdens het drogen) te borgen. Meetwerk is een fluitje van een cent. Bij diepe dozen moet je een extra stukje hout gebruiken om de buis vast te zetten.
Waar zijn die tussenstukken voor? Waarom dan niet elke 30cm een staander? Dan gebruik je minder hout en het is steviger.
