Ik heb een RVS cilinder (doorsnede 77cm, breedte 15cm) laten maken om die te plaatsen in een ronder raamopening. Nu vraag ik me af hoe ik die het beste kan vastzetten en als het met lijm of kit moet, hoe ik zodanige druk kan uitoefenen op de cylinder dat hij vast komt te zitten, maar niet van (ronde) vorm verandert, omdat de raamopening doorsnede iets groter is dan de cylinder.
Hoop op de gebruikelijke goede adviezen op dit forum
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Ligt aan de dikte van de plaat die is gebruikt. Is het 1.4 mm dan vervorm je het al snel.
Je kunt met houten wiggen eerst de cilinder fixeren in de opening, en dan aan de andere zijde de kit aanbrengen. Is die droog, dan de wiggen verwijderen een ook daar een afdichting maken.
Iedere montagekit is wel geschikt voor metaal, pas je de losvast methode toe zit het bijna meteen vast, je kunt ook een soort nemen die meteen vast zit.
