Bevestigen rachelwerk gipsplafond voor tussenwand
Ik wil een tussenwand maken op de slaapkamer om twee aparte kamers te maken.
Het plan is om een houten rachelwerk te maken en deze af te werken met gipsplaten.
Mijn plafong is echter een plafond van dwarsbalken, daarop een rachelwerk met daaraan gipsplaten waar vervolgens schuurwerk overheen gestuct is.
Om het rachelwerk voor de tussenmuur te maken moet ik o.a. ook een horizontale balk tegen het plafond maken voor de stevigheid.
Mijn vraag is dan ook hoe ik deze balk stevig tegen mijn gestucte gipsplatenplafond krijg? Ik weet namelijk niet op welke afstand de dwarsbalken van elkaar liggen zodat ik daar eventueel in zou kunnen schroeven. Alleen in de gipsplaten schroeven is natuurlijk niet stevig genoeg.
Wie weet een goede oplossing?
Waarom gebruik je geen metalstud, inplaats van houten balkjes?
Werkt veel sneller, en de bovenste ligger kun je dan met een paar holle wand pluggen vastzetten op het gipsplaten plafond.
In het hart van de toekomstige wand gat boren van circa 30 /40 mm en met lampje kijken waar de balken en of rachels van je plafond zitten
of om de 20 cm schroeven en je voelt vanzelf of je hout of lucht schroeft
Gewoon met de knokkel van de vingers op de gipsplaat tikken, aan het geluid is te horen waar de rachels zitten.
Door met een sterke zaklantaarn bijna vlak langs het plafond te schijnen (strijklicht) is vaak wel te zien waar de rachels zitten, de plaats waar de schroeven zitten zijn meestal te zien, dit werkt alleen bij gipsplaten zonder stuclaag.
Ik denk dat de wand parallel aan de rachels komt en de TS daarom op zoek is naar de dwarsbalken. Die laatste staan wel de goede kant op.
Klusser Mirjam
