Bevestigen pull up bar bakstenen muur
Ik ben erover na het denken om onderstaande pull up bar te kopen, om op deze manier CrossFit bewegingen te kunnen uitvoeren / oefenen (kipping pull ups, toes to bar, etc.).
Afmeting: 124 x 91 x 60 cm
Gewicht bar: 16kg
Maximale belastbaarheid: 300kg
Afstand tussen stang en muur: 87cm
De enige plaats die ik heb, waar deze mogelijk gemonteerd kan worden is aan de (buiten)muur van het opberghok in de tuin. Dit is echter een halfsteens muurtje (een steen +- 10cm dik). Is het mogelijk om de bovengenoemde pull up bar hier veilig aan te bevestigen? De pull up bar wordt geleverd met 8 keilbouten M10 x 100, maar deze zijn te lang (10cm dikke steen) en volgens mij eigenlijk bedoelt voor betonnen muren.
Graag jullie advies.
Door en door bevestigen, aan de binnenzijde een dikke strip of hoeklijn toe passen zodat de kracht over meerdere stenen verdeeld wordt.
Ik volg even mee want ik wil toevallig een zelfde bar aan mn garage muur bevestigen en die is ook enkelsteens. Ik had bedacht om m door en door te monteren met slotbouten en een plaat OSB aan de binnenkant.
Ik heb besloten om het niet te gaan monteren aan deze muur, ik durf het niet aan. Ik zit er nu aan te denken om een pull up bar van steigerbuizen (33,7mm dik) te maken.
Ik kan deze bevestigen aan de balk van mijn overkapping. Dit is een 15x15cm houten douglas balk.
Nu twijfel ik alleen of ik de voetjes aan de balk bevestig met goede en lange houtdraadbouten of dat ik de pull up bar eerst aan een losse balk van bijv. 44x69 door en door vastmaak met bouten en moren en vervolgens deze losse balk bevestig aan de balk van de overkapping
Om een beeld te krijgen, ik zou de pull up bar 110cm lang willen maken en de hoogte ongeveer 40cm. Daarnaast zou ik hier kipping bewegingen op willen uitvoeren, zou dat moeten lukken?
Hebben jullie hier tips over?
Let niet op mijn prachtige tekening van de pull up bar aan de balk van de overkapping:
