Bevestigen leidingen (onder andere wandkabel)
We gaan binnenkort een keuken plaatsen. Daarvoor dienen electriciteitsleidingen, waterleidingen en afvoeren aangebracht te worden. Dit ben ik van plan zelf te doen. Het aanleggen van nieuwe groepen en dergelijke laat ik doen.
Nu is me verteld, dat ik wandkabel prima door de kruipruimte kan laten lopen. Echter, wandkabel moet ik wel aan de onderkant van de vloer vastmaken. Grondkabel was ook een optie geweest, maar die kon ik zo snel niet vinden in 5 aderig voor de perilex voor de inductie kookplaat. Dus dan maar alles vasthangen. Maar daar zit hem het probleem. Hoe krijg ik de genoemde leidingen aan de onderkant van de vloer vast? Onder tegen de vloer zit ook nog een dikke laag piepschuim waar ik de bevestiging ook nog eens doorheen moet maken.
Wat is wandkabel??
Kan je 'm niet aan een (zij) muur monteren en dan " oversteken" naar de keuken? Anders mag je XMVK-kabel gewoon op het zand in de kruipruimte liggen.
Hmmm... wordt wat lastig. Rechtstreeks van de meterkast naar de keuken is een meter of 3. Langs de wanden van de kruipruimte wordt het (door schuurtje aan de woning) al snel een meter of 10-15 denk ik :)
Mag die wandkabel ook gewoon over de kruipruimte liggen? Ik wil natuurlijk wel opletten, dat een erkend electriciën het niet gaat accepteren en er geen groepen op aan wil sluiten.
Het lijkt me wel sowieso verstandig om de waterleidingen en de afvoeren te bevestigen.
Dan zul je door de tempex heen moeten prikken gat in de vloer en met houtdraaibout met draadeind werken. Daaraan kan je buizen en rioolpijp hangen met speciale beugels.
Bedankt voor je super snelle antwoorden Fiesiekus!
Wat je zegt had ik ook al aan gedacht. Kunnen ze me bij de gemiddelde bouwmarkt voorzien van bevestigingsmaterialen voor 40-50 mm pijp, 12-15 mm waterleiding en wandkabel? Tot nog toe heb ik alleen maar vragende gezichten gezien. Of zou ik gewoon met de standaard bevestigingsmiddelen wat creatiever moeten zijn? ;)
Kabel mag gewoon los door de kruipruimte lopen, en hoeft ook geen grondkabel te zijn.
Ik zie, dat ik hierboven een vraag van Fiesiekus gemist heb...
Wat als wandkabel wordt verkocht is dikke grijze kabel met 3-5 aders.
Grondkabel is hetzelfde, maar die heeft langs de grijze kant (en dus om de bundel van aders heen) nog een metalen ommanteling. En van grondkabel is geen 5 aderige variant.
Maar ik begrijp ook al van @rie, dat die kabel gewoon los mag liggen.
Van de "dikke grijze kabel" zijn een heleboel varianten te vinden. Waarschijnlijk bedoel je xmvk of ymvk.
Tip: ga niet naar een bouwmarkt, dat scheelt je een boel vragende gezichten.
Omdat je in een grondkabel de litze in de stalen mantel als aarde gebruikt heb je dus maar 4 draden nodig, vandaar dat je 5 aderige niet snel zult vinden. Wel 4 aderige, meestal met de kleurtjes blauw, bruin, zwart en grijs en dus geen geel/groene aarddraad. Maar nogmaals ook de variant zonder stalen mantel mag idd gewoon los door de kruipruimte liggen.
XMVK-kabel kan je opzoeken in de DHZ-zaak. Voor het specialistischere werk zoals die afstandsophangdingetjes moet je weten waar ze liggen of bij de lokale loodgieter langsfietsen.
Ik bedoel deze dingetjes:
Ik ben nog bij een ijzerhandel geweest. Daar heb ik genoeg spulletjes gehaald om enkele uren in de kruipruimte zoet te zijn! :)
Stukken draadeind om de boel door de piepschuim laag te krijgen en beugels om alles op te hangen. Nu nog even wat isolatiemateriaal voor de buizen halen.
