Bevestigen leidingen in sleuven
Ik ben bezig met de elektra aanleggen van m'n huis. Nu heb ik sleuven gemaakt, gaten geboord voor m'n dozen en mijn pvc buizen op maat gesneden. Nu heb ik van verschillende bronnen vernomen dat het gebruikelijk is om de buizen vast te klemmen in de sleuven met spijkers voor het dicht te smeren om te voorkomen dat ze telkens uit de sleuven donderen. Nu heb ik betonnen muren en spijkers krijg ik niet de muur in. Heeft iemand tips hoe tijdelijk de buizen kan bevestigen in de sleuven zonder gelijk de sleuven dicht te smeren?
Alvast bedankt!
Gerard
Kleine stukjes buis (paar cm) platslaan en er tussen drukken. Heb het zelf nog niet kunnen proberen maar het schijnt goed te werken.
Wat fendtgek zegt is waar het werkt of gaatje boren schroef plug en ijzeren
zadel gebruiken wat ook kan is een inslag beugel gebruiken
Gebruik bij voorkeur alleen kunststof wigjes, of inderdaad stukjes buis, stukjes puin die je op de grond vind of dat soort dingen. Als de buis uit zichzelf al vrij stevig in de sleuf zit gebruik ik helemaal niks, hij blijft dan toch wel hangen.
Ik gebruik eigenlijk nooit spijkers of stalen beugeltjes, omdat dit meer kans geeft op roest, dus bruine vlekken die over een paar maanden door het stucwerk komen.
Je kan wel spijkers gebruiken om leidingen vast te zetten maar dan moet je bij voorkeur betonspijkers nemen. Deze zijn keihard en zwart gefosfateerd dus die roesten niet.
Gewoon de buizen goed in de sleuven leggen en hier en daar een kwak roodband ertegen/ tussen Als er leidingen zijn die naar voren komen er een stukje puin ertussen steken of een lat tegen de muur slaan.
Geen gedoe met die wigjes etc.
Als je al met gips zou willen werken om leidingen vast te zetten kan je beter snelband ipv roodband gebruiken, snelband is binnen een uur keihard.
Ik zeg ook 'als je al met gips wilt werken..'.
En een uurtje is altijd nog beter dan een paar uur :mrgreen:
Je kunt ook de leiding op een paar plaatsen vast zetten met spijkers die je er een stuk uit laat steken.
Als het gips dan hard is, haal je de spijkers er zo weer uit.
Maar ik denk dat de TS nu genoeg tips heeft gekregen, en eerst zelf maar weer eens moet antwoorden.
