Bevestigen borgringetje
Ik wil een borgringetje vervangen. Huidige is gebroken. Die kon je erin schuiven. Nu heb ik er eentje die je erop moet drukken vlgs mij. Hoe werkt dat? Met een pijpje erop slaan oid?
Zie de foto,s
Die borgring op de rechterfoto is volgens mij niet geschikt voor dat asje.
Waarschijnlijk heeft er een E-type borgring gezeten, die schuif je erop en klikt zichzelf vast.
Dan moet je wel de juiste maat hebben. Het makkelijks is dan als je een assortimentsdoos koopt, zijn er voor weinig geld.
Let er bij het bestellen wel op dat de kleinste maat van het assortiment in elk geval kleiner is dan (ongeveer) de doorsnede van de groef.
Er zat inderdaad zo,n schuifringetje op. Het lijkt erop dat die met 4mm bijna niet te koop zijn. Als ik google kom ik alleen maar op de foto uit
Ik zit meer aan zoiets te denken, beide zijn onderdelen om een gaskabel te borgen.
Bij nood zou je zelf ook zoiets kunnen fabriceren.
Wat voor machine is er eigenlijk afgebeeld?
Als je op borgring zoekt, dan zie je al setjes te staan met de kleinste maat van 1,5 mm
Borgclip E model heet dat model, die, die zijn er vanaf 1,5 mm.
Te koop bij elke fatsoenlijke ijzerwarenwinkel.
Het is gelukt. Heb zo,n setje gekocht en uiteindelijk een fluit van een cent. Vraag me nu wel af voor welk systeem die andere borgringen zijn
Die andere ringetjes worden veel gebruikt om bv isolatieplaten onder cabines van vrachtwagens te monteren ook kunststof platen.
Aan de cabine zitten ronde nokjes met kartels gelast om het simpel te zeggen. In de platen gaten die om deze nopjes vallen. Dan druk je daarna zo een ringetje erop en blijft de plaat erachter hangen
Voordeel van Starlock is dat je ze op een gladde as kan monteren, er is geen bewerking nodig als een groef oid. Dit kan dan ook gelijk een nadeel zijn als de positie belangrijk is, bv in verband met een gewenste speling. Verder zijn ze eigenlijk alleen destructief te verwijderen.
