Beveiligen met verlichting
Wil onder de carport, iets van 7 bij 4 meter, een nieuwe lamp plaatsen. Vooral voor de beveiliging. Er hangt nu wel een lamp maar die is gewoon te zwak. Ik zit te denken aan een LED-verstraler? Hoeveel watt zou deze verstraler moeten hebben? 10-20 Watt? Kent iemand uitvoeringen die ook wat meer robuust zijn, vandaal bestendig?
Bestaan er bewegingsmelders die beweging detecteren door dubbelglas heen? Ik wil namelijk als dit zo is, een bewegingsmelder in de kamer plaatsen voor het glas en daarop, zodra er beweging is buiten voor het raam, licht laten inschakelen in het huis.
Een gewone bewegingsschakelaar reageert op warmte en zal dus niet werken door dubbelglas heen. Met een actieve of HF-bewegingsschakelaar zou het moeten lukken.
De tweede vraag laat ik liever aan anderen over, maar ik denk dat je bij 28 m² niet ver komt met 20 Watt.
Ik heb een halogeen straler van 150 watt op 170 m2 die alles volop in het licht zet
Met een led straler van 10 watt zou 28 m2 toch moeten kunnen ?
Heb een bewegingsmelder van 20 watt geplaatst in de carport. Werkt prima.
Nu heb ik buiten onder de dakgoot ook een verstraler met sensor geplaatst. Wat voor soort sensor hier gebruikt is, weet ik niet zo goed. Ik merk nu dat de sensor ook reageert op bewegende bomen, bladeren e.d. En dat moet niet.
Ik kan de gevoeligheid van de sensor via een knopje wel omlaag draaien maar dan detecteert hij ook minder.
Betekent dit nu dat deze bewegingssensor geen PIR-sensor is? Zou ik eigenlijk een beweginsmelder moeten hebben met een PIR-sensor? En klopt het dat een PIR-sensor geen bewegende bladeren en bomen e.d. detecteert?
Bedankt,
