Beugels tafel kweekkas
BertPleizier
Ik heb vorig jaar de tafel uit mijn kweekkas gedemonteerd, omdat hij helemaal verroest was. Nu heb ik alles opnieuw geverfd en wil ik de tafel weer gaan monteren.
De poten zijn van 28 mm buizen gemaakt (2 liggers en 2 staanders). Deze zaten op het frame van het blad (hoekprofielen) gemonteerd met beugels. Geen halve, maar beugels waar de hele buis in past. De beugels zaten met 2 schroefjes vast.
Nu kan ik nergens deze beugels vinden. Het zijn of halve beugels (die passen niet want die komen niet om de buis heen) of afstandsbeugels, maar die moet ik ook niet. Hoe zou ik deze zelf na kunnen maken?
Ik ben inmiddels een aantal dagen googlelen verder en ik ben nog niet geslaagd. De beugels passen niet die ik gevonden heb.
De kapbeugels vallen of niet om de pijp heen of de gaten zitten te dicht op elkaar. Ik kan natuurlijk niet het gat uit gaan boren, want dan krijg je het geheel nooit meer stevig vast.
Ik heb wel een alternatief gevonden: uitlaatklemmen. Alleen: deze heb ik nog niet in de juiste maat (27 of 28 mm) gevonden.
27 of 28 kan je ook zoeken op 3/4"
hele kap beugel of op krambeugel
bij staal heb je een andere hart op hartmaat van de bevestegings gaten als bij rvs aluminium is weer anders
Ik heb bij alle hele kapbeugels ontdekt dat deze wel strak om de pijp heen sluiten, maar dat ze niet helemaal rond de pijp doorlopen. Je kan met deze beugels dus een pijp niet strak tegen het materiaal aan vastmaken, omdat er tussen de beugel en het materiaal nog ruimte zit.
Nee echt niet een hele kapbeugel van de juiste maat zet de pijp echt vast
wij gebruiken ze ook bij verticale leidingen die zouden anders toch zakken?
Gelukkig heb ik een plaatje gevonden van het probleem dat ik bedoel:
afbeelding offline
De doorsnede is dan wel goed, maar zoals je kunt zien blijf je met de opening - aangegeven door de letter F - zitten.
Hoe groot is de opening ?
Zo te zien zal het om 1 of 2 mm gaan, een goede schroef pakken die goed aandraaien, de ruimte bij letter F is dan verdwenen.
Ik heb de goede beugels gevonden bij de installateur! Die komt bij groothandels waar de keuze veel groter is dan bij de bekende bouwmarkten.
Bedankt voor de antwoorden!
CenRHaelen
