Beugel locatie radiator, is die standaard per afmeting?
Ik ga een voorzetwand maken waar een radiator aan komt te hangen,
Ik wil gebruik maken van de stevige beugel aansluitingen, dus niet van die beugeltjes boven en onder. Daarvoor moet ik ongeveer de locatie weten, omdat ik op die plekken een extra verticale balk plaats.
Is de locatie daarvan universeel per merk?
Ik heb hier 2 radiatoren van 120 breed waar van hart van de beugel aansluiting op 27 cm zit van de zijkant.
En ander radiator van 160 breed heeft de aansluitingshart op 14 zitten.
Nu weet ik niet zeker of die laatste van hetzelfde merk is.
Op de site van de fabrikant, staan alleen tekeningen van de zijkanten, maar dus niet af te lezen waar die beugel aansluitingen zitten.
Ik zou daar niet vanuit gaan. Ik zou een voorzetwand maken van 18 mm multiplex platen, vastgeschroefd op een balken-frame. Dan kan je de beugels overal bevestigen. De multiplex platen kan je weer bewerken met gipsplaat, stucplaat, etc.
Of je gebruikt J- beugels.
Stevig en aangezien je cls balkjes op h.o.h. 60 zitten kan je de maat redelijk makkelijk bepalen.
Succes.
Calenta :cool:
Bij veel radiatoren krijg je beugels bijgeleverd; die kun je niet zomaar ophangen aan j-beugels.
Ik zou nu alvast een radiator uitkiezen en de specificaties opvragen; dan weet je zeker dat de radiator die je graag wilt hebben ook goed opgehangen kan worden.
Met een achterwand van 18mm multiplex heb je natuurlijk helemaal de vrijheid.
Je hoeft niet persé de locatie te weten of met multiplex platen te werken. Ik heb succesvol radiatoren van 50-60 kg aan gipswandjes gehangen m.b.v. hollewand ankers.
Ik ga wel liever voor multiplex of op balken dan met de hollewand pluggen. Maar het is wel fijn te horen dat dit een optie is. Ik krijg als het goed is de details van de ophangbeugel locatie, dan kan ik de balken dus op de juiste plek plaatsen. Anders met 1 van de hier genoemde opties. Dank daarvoor!
J- beugels kunnen praktisch altijd.
Ook wanneer je de originele beugels erbij hebt.
Stelrad of henrad of radson. Etc etc.
Succes.
Calenta :cool:
Ik heb via een pb op dit forum een link gekregen naar de exacte beugel locatie. Had 'm zelf niet gevonden.
Link verwijderd, het is niet van belang waar u de beugel vandaan haalt, mod.
Sietse_1
