Betonvloertje op houtenvloer voor wasmachine
Om het trillen van de wasmachine tegen te gaan, wil ik een betonvloertje storten op een houten vloer, zoals aangegeven door Ralph:
Dus een paar balkjes op de vloer schroeven, daartussen folie leggen en dan beton er op storten (met matje voor stevigheid).
Vraag: is het mogelijk om hiervoor snelbeton te gebruiken? (Anders moeten we lang wachten tot beton uitgehard is :) )
Hier is al veel over geschreven. Zelf heb ik twee dikke multiplex platen genomen omdat als je van die vloer afwil heb je een hoop klerezooi.
Dit is mijn ervaring. Ik kan inmiddels aanvullen de automaat is 20 cm naar links verplaatst en het is opmerkelijk wat een verbetering dat geeft. De vering is waarschijnlijk minder. Wel moet je nu oppassen dat je bij het vullen en legen je hoofd niet stoot aan het dakbeschot.
Maakt niet uit wat je er in giet.
Ook gewoon beton is na 24 uur voldoende verhard om je wasmachine er op te zetten.
Als al je materiaal op kamer temperatuur is en je gebruikt water van een graadje of 40 reageert gewoon beton ook heel snel.
