Betonvloerstorten op houten vloer
Goedenavond,
Ik sta op het punt om op lewisplaten een vloer te storten in de badkamer, alleen heb ik nog een paar vragen:
1. Op de site van Lewis wordt geadviseerd om de plaaten rechtstreeks op de balken te plaatsen. Nu is het een kleine douchevloer ( 100 x 100 cm) waaronde 2 balken lopen. door de vloerdelen die er nu op liggen is de vloer mooi star en stevig. Kan ik met enkel ventilatie gaten volstaan?
2. In de ruimte onder de badkamer mag ik absoluut geen water krijgen wat er uit het beton vrij komt. Ik kreeg de tip om tussen de lewisplaten en het beton vijverfolie te leggen, maar is dit wel de oplossing?
3. Als ik de lewisplaten op de houtenvloerdelen leg, is het dan nog noodzakelijk om deze te aarden?
Graag jullie reactie(s)
Groeten Berendjan
1. Ja.
2. Nee want de beton moet ook tussen de sleuven in de lewisplaten, anders kunt u net zo goed geen beton storten.
Voor het tegelen de hoeken behandelen met kimband is normaal genoeg voor een waterdichte douche, eventueel kunt u ook de vloer behandelen maar dat lijkt me overdreven.
Ook belangrijk is de ruimte achter de rozetten bij de kraan goed dicht kitten.
3. Voor zover mij bekend moet volgens de nieuwe regels alles wat van metaal is geaard worden.
Misschien een elektraman die dit wil beoordelen ?
Beste Jan,
Bedankt voor je snelle reactie!
Wat betreft vraag 2:
Het gaat mij juist om het water wat vrij komt tijdens het storten. Ik heb dit een keer eerder gedaan en toe kon in de ruimte daaronder allemaal emmertjes neerzetten. Aangezien er in de ruimte onder een mooi gestuct plafond zit, heb ik daar nu niet heel veel zin in :cry:
Onder de lewisplaten folie aanbrengen is wel goed te doen, alleen even oppassen in de hoeken, de staalplaten zijn nogal scherp, u kunt de hoeken ook iets rond slijpen.
Waar moet de condens vandaan komen ?
U schrijft dat er een plafond onder zit met tussenruimte, het moet wel heel gek lopen wil daar zoveel condens ontstaan dat het hout daardoor aangetast wordt.
Als u normaal ventileert kan er niets gebeuren.
Wanneer er zeil gelegd wordt op een houten vloer rot het hout ook niet, zeil is ook waterdicht.
