Dag
Ik las een discussie over begane grond vloer opbouw. Conclusie was daar dat het goed is om niet direct beton en afwerkvloer op elkaar te hebben. Aangezien je met vloerverwarming dan een enorme massa moet verwarmen (duurt lang) en die beton massa ook warmte verliest naar onderen toe (door isolatie heen het huis uit).
Maar nu mijn situatie in de badkamer 2e verdieping: de vloer mag altijd verwarmd zijn. Aangezien we een warmtepomp hebben is het niet interessant alleen 's ochtends bij het douchen te verwarmen. Bovendien hebben we gaat bij de verwarming: dit geeft de hele dag warmte af aan wel 2 verdiepingen (zit nl. Geen scheidende laat isolatie tussen dekvloer en constructie betonvloer) en dit willen we: ivm oude radiatoren wordt het boven niet zo lekker warm als beneden waar we al vloerverwarming hebben.
Verder geldt ook het argument van warmte verlies naar onderen niet omdat onder de badkamer een werkstudio is die de warmte goed kan gebruiken.
Kortom, mag ik hier concluderen dat ik idealiter een zwevende vloer maak met een deel constructie (beton 50mm) en daarop de dekvloer met vloerverwarming erin? En in dit geval rand isolatie naast de beton en afwerkvloer zodat er geen warmtebrug naar buiten is en de afwerkvloer zowel als beton vloer 1 cm rondom hebben om te kunnen uitzetten bij temperatuurwisselingen?
De betonvloer ligt er al in, zonder rand isolatie. Heb ik daarmee al een warmte brug naar buiten als ik de betonvloer ook ga opwarmen en wat is het risico op schade door uitzet en krimp als de betonvloer direct op de muren vast zit?
