KlusRob
Hoi allemaal,
In mijn nieuwe huis heb ik in de woonkamer een betonvloer liggen.
Een gedeelte is een oude vloer uit waarschijnlijk eind jaren '70 of misschien zelfs nog wel jaren '50 met tegels erop. Als ik hier met een steenboor in boor kom ik na een centimeter of 8 tot 10 in zand terecht. Zonder isolatie eronder natuurlijk, gezien de leeftijd van de vloer.
In het andere deel van de woonkamer ligt kaal beton (er lag eerst tapijt overheen). Ik heb hier de dekvloer op enkele plaatsen vanaf gehaald; deze blijkt 2 tot 3 cm dik te zijn. Te weinig dus voor vloerverwarming. En ik kan eigenlijk niet omhoog ivm alle deuren (incl voordeur).
Als ik hier met een lange steenboor doorheen ga blijkt deze vloer een cm of 25 dik te zijn, met een cm of 3 tempex eronder.
Nu wil ik vloerverwarming aanleggen, maar ik kom niet uit met de hoogte. Ik heb toch wel een cm of 6 nodig heb ik me laten vertellen. De oude betonvloer is maar 8 cm dik, ik denk dat ik deze er wel uit kan krijgen met een zware breekhamer die ik ga huren bij een gereedschapsverhuurder. (Is dit zelf te doen met zo'n apparaat denken jullie?) En dan kan ik deze vloer helemaal opnieuw opbouwen (zand eruit, isolatie erin en beton erover tot de juiste hoogte van de vloerverwarmingsbuizen).
Maar het nieuwere deel van 25 cm dik beton, daar zit ik een beetje mee. Kan ik deze er zelf uitkrijgen met bovengenoemde (zo zwaar mogelijke) electrische breekhamer? Een aannemer uit het dorp (die het dak gaat vernieuwen) kwam met het idee om deze met een minikraantje met pneumatische sloophamer eruit te breken, maar ik ben bang dat dit me veel geld gaat kosten (heb de offerte nog niet binnen, maar ben bang dat mijn budget dan ver op zal zijn). Ik wil het dus zelf proberen, maar wat is jullie advies? Zou het zelf mogelijk zijn of zouden jullie er niet eens zelf aan beginnen en het gewoon door de aannemer laten doen?
Graag jullie advies voor beide delen van de vloer.
Groet, Rob
Groet, Rob
