Betonvloer schoonmaken, afwerken oxaanolie, Vloerverwarming
In mijn nieuwbouwhuis wil ik mijn cementdekvloer gaan schoonmaken. Tijdens de bouw was deze vloer natuurlijk niet afgedekt en er zitten nu vlekken (kalk) en bouwvuil op.
Vraag 1:
Hoe kan ik deze het best schoonmaken? Ik heb nu ammoniak (biologisch afbreekbare) in huis maar misschien is er een produkt wat beter werkt om de vlekken weg te krijgen?
Vraag 2:
Als ik de vlekken niet voldoende wegkrijg. Is het dan mogelijk om een dun cementlaagje aan te brengen zodat deze de vlekken bedekt?
Hecht dit dan op de (zand/cement) dekvloer? En hoe moet ik dit doen?
Een dun laagje opzetten en hoe vervolgens af te strijken zodat het glad is?
Vraag 3
Ik wil mijn vloer vervolgens afwerken met oxaanolie. Ik kreeg nu alleen wel twijfel omdat ik een vloerverwarming heb.
Is het niet zo dat de vloerverwarming ervoor gaat zorgen dat, zodra deze qua temperatuur hoger ingesteld gaat worden, ik te maken krijg met een "oliewalm"?
Of in ieder geval dat de olie die op de vloer ligt weer warm wordt en daardoor een (giftige?) damp afgeeft?
Ik hoop dat iemand hier ervaring mee heeft en mijn vragen kan beantwoorden!
Groetjes Karen
Gips van de stucadoor, verf van de schilder en ga zo maar door Jan.
Maar TS, begrijp ik goed dat het de bedoeling is dat de afwerkvloer in zicht gaat blijven en dat je dat wil sealen met olie?
Inderdaad, ik wil de afwerkvloer in t zicht laten. Inmiddels ben ik al begonnen. T schoonmaken van de kalkvlekken ging gemakkelijk met een harde borstel en warm water met daarin de biologisch afbreekbare ammoniak. Ik heb de vloer nu ook al 1 ste laag in de toxaanolie zitten! Ik heb de gok maar genomen dat de vloerverwarming geen giftige dampen gaat verspreiden door de olie... Ik hoop dus niet dat er nu nog een reactie komt dat dit wel t geval is..
Ik moet wel zeggen dat de olie geen prettige geur verspreid!
Maar je went er wel aan hoor. Olie droogt niet en blijft vettig en denk ik dus ook ruiken als het verwarmt word. Wat zei de fabrikant van dat spul dan?
Inmiddels heb ik de fabrikant gesproken.
Zij geven aan dat zodra de olie is ingedroogd dit geen geur danwel damp meer afscheid.
En betreft het vetttig worden... Dit is niet het geval. Tenminste niet bij een vriendin van mij die dezelfde olie heeft gebruikt op haar betonvloer (alleen dan zonder vloerverwarming).
De toxaanolie verbind zich met de vloer waardoor deze helemaal uithard.
Wat mij wel werd aangeraden is om de olie bij het opbrengen te blijven verdunnen met terpetine. Dit verbaasde mij omdat dit niet op het blik staat aangegeven.
Maar goed...
De olie voelt dus niet meer vettig aan op het moment dat deze is ingedroogd. Dit vond ik ook het mooie van dit product.
