Betonvloer op zand met vloerverwarming
Ik ga volgend jaar een vakantiehuisje bouwen op een vakantiepark.
Nu wil ik graag als begane grondvloer een betonnen vloer met vloerverwarming hebben.
Echter wat is de beste manier om dat te isoleren?
Is enkele cm tempex en een vochtfolie voldoende onder het beton om niet te veel warmteverlies te hebben?
De gegoten betonnen plaat komt direct op het zand en zal ook fungeren als fundering voor het (houtskelet) huisje.
Welke dikte raden jullie aan als vloerdikte, en is het raadzaam om het langs de randen dikker te storten ivm de grotere druk langs de randen (muren, verdiepingsvloer, dak, etc.).
Het is niet de eerste keer dat ik een dergelijk project in ga, maar wel met een betonnen vloer met vloerverwarming.
De opbouw van de vloer moet zijn:
- zand
- isolatie 8cm
- betonvloer
- isolatie 8cm
- vloerslangen
- afwerklaag.
mvgr bernhard
Bedankt voor het antwoord!
Die isolatie. Is dat in de vorm van tempex platen?
En leg ik daar de vloerverwarming buizen gewoon bovenop?
En hoe zit het met de afwerklaag, is dat niet gevoelig voor scheuren als je dat op tempex legt zonder bewapening?
Als je alleen een beton plaat stort zonder fundering, zul je ook een vorstrand mee moeten storten.
Dit omdat je anders kans hebt dat de betonplaat kapot vriest.
Over een vorstrand en het hoe en waarom is veel te vinden hier en elders op het internet.
Verders moet er eerst een waterdichte folie worden aangebracht, en dan de isolatie en dan de beton.
Isolatie moet van een drukvaste versie zijn, dus geen gewone tempex.
dus opbouw is zand, folie, 8 a 10 cm drukvaste isolatie, betonvloer 10 cm, 2 cm drukvaste isolatie, beton net of gaas 10x10 om vloerverwarming slangen op vast te zetten, 6 cm afwerkvloer versterkt met fiber vezels.
En natuurlijk niet te vergeten randisolatie.
Maandje verder. Plannen zijn wat verder gevorderd.
Wat zouden jullie aanraden als afwerkvloer?
De vloer waarop deze thread betrekking heeft is een vloer waar ook een badkamer op komt (dus natte ruimte).
Kies ik dan voor een afwerkvloer van beton of zandcement?
En welke van deze 2 is het voordeligst?
Het zou voor deze vloer ongeveer op 60m2 (dus ong. 3m3) uitkomen.
edit:
Bedoel je dat het betongaas DIRECT op de isolatie komt te liggen en puur dient voor het bevestigen van de vloerverwarming?
