Betonvloer op klei?
Wij willen in onze keuken (8x3 meter) een betonvloer storten (plastic, 10 cm tempex, 10 cm gewapend beton, beton afwerkvloer met vloerverwarming).
De huidige bodem is echter dezelfde grond als in de tuin:(rivier)klei. Omdat een deel van de keuken hoger is dan een ander deel en ik alles gelijkvloers wil hebben, moet ik een gedeelte van die klei omscheppen naar de andere kant van de keuken. De klei ligt daarna dus 'los'.
Zou ik de kleigrond kunnen aantrillen en de betonvloer daarop kunnen storten, of moet alle kleigrond eruit en moet ik het vervangen met zand (of kan ik misschien wel mengen?)?
Hoe is de rest van de woning gefundeerd?
En wat heb je nu voor vloer?
Klei is gevoelig voor inklinken. Dus het is beter om wat dieper te ontgraven. Een alternatief voor het opbrengen van zand is het installeren van een broodjesvloer icm lichte betonnen liggers. Google maar eens op renovatievloer.
En hou ook rekening met je riolering. Als deze niet meer bereikbaar is, extra aandacht besteden aan afschot, verankering, expansiestukken en spoelpunten.
De woning heeft een fundering op staal.
De huidige vloer bestond uit twee delen (het waren twee verschillende kamers die we bij elkaar trekken). Een van de twee had een 5 cm dikke betonvloer op de klei. Die betonvloer is er nu uit. De andere kant was een houten vloer op balken. Die zijn er nu ook uit.
Daar was ik inderdaad al bang voor. Dan maar uitgraven. Die renovatievloer onderzoek ik even verder!
De klei beter niet roeren. Dus niet dieper graven dan nodig en het aanvullen met zand.
