Betonvloer Mengverhouding - Waterleiding
Hoi,
ff een klein vraagje. Ik moet op een bestaande ruwe betonvloer een nieuwe betonlaag opbrengen om te egaliseren. ruimte is ongeveer 80 cm bij 100 meter, de vloer loopt wat af. hoogte verschil van voren naar achteren is ongeveer 6 cm en wordt geleidelijk 5,4,3,2,1 cm. Daarna wordt de vloer voorzien van kleine glastegeltjes...
Vraag 1) is de mengverhouding zand en cement 3 delen zand en 1 deel cement en zoveel water toevoegen dat het handvochtig is ??
Vraag 2) Er komt een waterleiding, mag ik deze onder het cement storten, als ik daar een pvcbuisje omheen doe die je ook gebruikt voor de electra (als soort mantel) ??
1 cm is veel te weinig voor een smeervloer.
Kun je de bestaande ruwe vloer niet zover uithakken dat je wat meer lucht krijgt ?
Een smeervloer bestaat overigens uit 4 delen (vloer)zand en 1 deel cement, wel zo vochtig als je beschrijft.
Hoi,
Moeilijk uithakken. is het dan beter om vanaf 2 cm te storten en dan met egalisatiecement de boel egaal te maken ???
en de koperenwaterleiding (koud water) mag die in het beton (met kunststof leiding die ik ook gebruik voor elektra leiding door heen te trekken ??
vrgroet Rob
Eigenlijk is ongeveer 3 cm minimaal voor een cementdekvloer. Waterleiding mag je in een mantel in de vloer leggen. Voor koperen leiding zijn speciale flexibele mantels, deze passen beter dan een elektraleiding.
Bij 100mtr lengte moeten er sowieso dilitaties in komen, dan kan je tot aan 2,5 cm dikte specie leggen en vanaf daar toch egaliseer produkten gebruiken.
