Betonvloer ipv kruipruimte
Beste klusser,
Ik heb een aantal vragen aan jullie. Zoals de meesten zijn wij nu druk aan het klussen. De houten vloer is er inmiddels uit en willen gaan beginnen aan een betonvloer. Ik heb begrepen dat de opbouw van onder naar boven als volgt moet zijn.
1. zand (vloerenzand)
2. Bouwfolie
3. 15 cm tempex isolatie platen
4. Bouwfolie
5. Staalmatten op bakstenen
6. Ong 12cm Beton storten
Mijn vragen aan jullie zijn:
1. Is de opbouw zoals hierboven goed?
2. Is het verstandig om het zand te besproeien met water en vervolgens pas te trillen?
3. Ik kan alleen maar tempexplaten van 10 cm dikte vinden. Is dat ook goed?
4. Hoe hoog moeten de staalmatten van de isolatieplaten staan dmv de bakstenen?
5. Moet er randisolatie geplaatst worden bij het storten van beton? Het gaat om een dikte van ong 12 cm.
6. Hebben jullie nog tips?
Alvast bedankt voor al jullie hulp
10 cm tempex is kwa isolatiewaarde niet gek veel als het die 10cm moet zijn pak dan pir of als het meer mag zijn minimaal 20cm eps100 (tempex is niet drukvast genoeg)
Google: "eps 100 200mm" en ik krijg o.a. een site die elke maat tot 300mm heeft, ook bijvoorbeeld 150mm, zp kan je precies de isolatiewaarde en dikte kiezen die jouw uitkomt.
2 lagen heeft ook voordelen en omdat je vooral voor het totale volume betaalt, scheelt dat nauwelijks.
Let wel dat je eps100 nodig hebt, de eerste bouwmarkt verkoop eps60 en dat is niet geschikt.
Komt er vloerverwarming? Zo ja, dan wil je zeker iets meer isolatie.
Super! Dus als ik het zo zie kan het ook geen kwaad om twee lagen op elkaar te plaatsen? Ik begreep dat ze sowieso aan elkaar getaped moeten worden. Met welke tape moet dat gebeuren en hoe moet dat gebeuren als ik ze op elkaar plaats?
Je bent bezig met een constructieve wijziging van je woning die is vergunningsplichtig en dient dus te zijn berekend, aangevraagd en goedgekeurd door de gemeente voordat je gaat storten.
wapening leg je ook betonnen afstandhouders die daarvoor bedoeld zijn.
als je bakstenen gebruikt gaat je wapening roesten
Onzin. Vervangen van een houten vloer voor een betonvloer is geen constructieve wijziging van de hoofd draag constructie en dus ook niet onderhevig aan vergunningsplicht
voordat je schrijft dat iets onzin is adviseer ik je volgende keer even de moeite te doen om de regels eens echt te lezen.
Een vloer in een woning is en belangrijk onderdeel van de constructie aangezien de vloeren de horizontale verbindingen vormen tussen de wanden.
Zonder vloeren/dak zijn de muren niet stabile meer een waaien om.
(je ziet niet voor niks dat ze de muren tijdens het bouwen van een huis schoren tot ze de vloeren er op leggen.
zomaar een echte aanvraag voor de zelfde verbouwing
Inderdaad hier hetzelfde gehad. Je zou zeggen dat je een vloer zomaar mag vervangen en vol storten, maar dit mag zeker niet. Staan dikwijls dikke boetes op.
Ook een constructieberekening moeten laten maken en het uiteindelijk laten doen. Kost wel wat, maar scheelt je straks weer extra kosten :)
BouwkoApplicaties
