Betonvloer in schuur
Beste klussers,
Bij mijn huis willen wij een betonvloer in de werkplaats van 3 x 5 m storten. Kunnen jullie mij vertellen of ik op het goede spoor zit? De opbouw zie ik als volgt.
15 - 20 cm afgraven.
Egaliseren (Moet dit nog met geelzand? Dan dieper afgraven)
Folie leggen en omhoog vouwen tot paar cm boven het maaiveld (Wat voor folie raden jullie aan?)
X aantal cm EPS op het folie (Zier hier nog niet helemaal het nut van in, zal altijd veel tocht blijven in de schuur)
Bewaping plaatsen
10-15 cm beton storten (Ongeveer 2 kuub, is dit te doen met betonmolen en kruiwagens?)
Beton verdichten met trilnaad (tips voor?)
Hoe krijg ik de betonlaag dan glad? Wat ik kan vinden:
2 cm zandcement en dag erna nog een cm portlandcement met veel water eroverheen.
Alle tips welkom, alvast bedankt.
Het nut van eps:
Ga je de werkplaats verwarmen?
Ga je niet verwarmen, dan blijft het als het vriest zonder vloerisolatie iets warmer.
Als het zou kunnen dat je ooit wel volledig gaat isoleren en verwarming dan zeker nu eps doen, dat leg je er later heel moeilijk onder.
Als je een betonvloer glad wil hebben en ook wilt voorkomen dat vloeistoffen snel in de vloer kunnen trekken dan is er eigenlijk maar 1 oplossing nl. de vloer vlinderen.
Al het andere zal waarschijnlijk op een teleurstelling uitlopen want je kunt de vloer glad maken/schuren en dan verven met vloerverf oid. maar er zijn maar weinig soorten verf waar niet nog jaren later spullen aan vast blijven plakken.
Verder heb je voor een opslag van hout en wat werkbanken geen dikke betonvloer nodig, ga je niet verwarmen dan volstaat uitgraven, zandbed aanbrengen met geel zand, goed aantrillen en tegels leggen ook prima.
Neem je flinke grote tegels bijv. 50 x 50 dan heb je ook weinig naden waar rommel tussen blijft zitten.
Zelf heb ik gewoon geslepen tegels gelegd die ik gratis op kon halen.
