Betonvloer helemaal verkeerd gestort?!
Onlangs is in onze bijkeuken/aanbouw een betonvloer gestort.
Het is ongeveer 10cm beton op een laag isolatiematieraal. Zit aan de fundering vast met geboorde staken, en er ligt een betonmat in.
Hij blijkt nu achteraf geen kantband/folie of iets anders isolerends tussen de betonvloer en de bakstenen muur aangebracht te hebben.
Volgens een kennis van mij is dit rampzalig en krijg ik nu gegarandeerd vochtproblemen, kou en schimmel en andere ellende.
Is dit echt zo erg, of zal het wel meevallen?
Graag advies..
Licht er geheel aan wat de opbouw van je muur is. wanneer dit een spouwmuur is heb je als het goed is nergens last van. bij een halfsteensmuur/steensmuur (geen spouw) kun je altijd last van vocht krijgen ook als er kantband/isolatie is aangebracht (dit hoeft overigens niet). kantband/isolatie wordt toegepast zodat de vloer "los" ligt van de muren en helemaal niet voor isolatie of vocht. maar zoals je zelf opmerkt zijn er staven aan de fundering gemaakt zodat de vloer niet zou kunnen zakken. zoals ik het nu lees kun je geen problemen krijgen. maar misschien lees ik het verkeerd, dit kun je niet altijd van een afstand beoordelen.
De vloer kan inderdaad niet zakken, dus in die zin is het kantband om de vloer los te leggen dus niet nodig!
Bedankt voor je antwoord bouwstakker!
Zou me er niet te druk over maken.
Wel moet ik even een aanvulling doen op het verhaal van bouwstakker.
Vaak word het wel gedaan voor koudebrug onderbreking.
En natuurlijk ook wel eens als muren veel last hebben van optrekkend vocht dan word het als scheiding tussen vloer en wand gezet.
Zodat dan het vocht niet vanuit de wand in de vloer kan trekken.
Maar dan moet de vloer geheel los liggen van de muur.
En uit je verhaal te lezen is er een aannemer mee bezig, en die zal z'n huiswerk wel gedaan hebben.
