Betonvloer garage 22cm dik
Goedemorgen,
Bij mij in de garage ligt een zware betonvloer van 22 cm dik en deze moet eruit. hij is omrand met stalen h balken.
Ik heb er twee sloophamers op gehad van 15 kg maar deze zetten geen zoden aan de dijk. 4 uur hakken en dan een stukje van 20x20cm klaar.
Hoe zou ik dit het best kunnen aanpakken? een kraantje kan bij mij de tuin niet in dus het moet met de hand.
hoop op een goed advies.
Thanks!
Zwaardere sloophamer huren van bv 30 kg en dan op lucht.
Of een slooprobot die is maar 77 cm breed en kan door hele smalle gangen.
En bij een garage kan denk ik ook een kraantje bij, anders is het geen garage.
Je kunt het altijd proberen met die op stroom.
Maarja 20 cm dikke betonvloer ben je even zoet mee als je die uit moet hakken.
Of anders hier mee.
Het mooiste voor zoiets is een kraan met sloophamer.
Maar vergis je ook niet in het belang van de juiste techniek en beitel.
als je er met 4 uur hakken maar een scherf afkrijgt doe je ook iets niet goed
Ook goed slopen is een vak apart.
Als je eenmaal een gat hebt, dan gaat het meestal beter.
Maar dan moet je niet te grote stukken in 1 keer weg proberen te hakken.
Dus jullie denken dat het met een sloophamer van 30kg wel moet lukken? Nog tips? Bv soort beitel en waar beginnen. Hoor graag tips van jullie experts!
Beton sloop je met een puntbeitel.
Gat hakken en dat steeds groter maken.
inderdaad een puntbeitel.
bij voorkeur begin je aan de rand en probeer je een scheur te maken door op een paar cm van de rand over een langer stuk op een paar cm uit elkaar de beitel te plaatsen.
de beitel niet te lang op 1 plek het is niet de bedoeling dat hij een klein gaatje maakt dan loopt hij vast en kost het veel tijd om hem er uit te krijgen.
als er veel wapeningstaal in de vloer zit kan slopen met een sloophamer erg moeizaam gaan omdat het dan niet lukt om er schollen af te steken.
dan moet je de vloer bijna helemaal verbrijzelen dat kost erg veel tijd
