Betonvloer egaliseren voor isolatie
Beste mede-klussers,
Ik wil de vloer van mijn garage isoleren. Momenteel ligt er een oude betonvloer in, idealiter wil ik hier 120mm XPS platen opleggen, daarna afwerken met OSB en tot slot een gietvloer maken. Ik loop tegen twee vragen aan:
- de betonvloer heeft een aantal beschadigingen. Hoe egaliseer ik die het best?
- er zit een klusluik in de vloer. Dit wil ik graag behouden, dus ook van binnenuit isoleren, maar de bakstenen rand daarvan steekt een stukje uit. De hele vloer naar dat niveau brengen lijkt me zonde. Kan ik het best de bakstenen rand verwijderen en een nieuwe lagere rand opbouwen?
- kun je een gietvloer leggen over een OSB afwerklaag?
- zijn de XPS platen drukbestendigheid genoeg om een auto over te laten rijden?
Zie bijgaande foto voor klusluik, met daar naast de beschadigingen.
Alvast dank voor het meedenken!
1) betonreparatiemortel
2) wat zit er onder het luik
3) Nee, niet aan te bevelen, en al helemaal niet bij hoge puntbelasting zoals 4
4) Een auto (stel EV van 2000 kg) staat op 4 banden. Dat is dus 500 kg per band. Dat vraagt om een betere oplossing.
Ligt de vloer nu op het zand?
Dank voor je snelle reactie.
Het luik is van binnen gemetseld, circa 1,5 meter diep.
Wat is een betere oplossing dan XPS met OSB voor een gietvloer? Er ligt zand onder de betonvloer inderdaad.
Aardbei20
