Betonvloer bonkt, loopgeluid
Hallo allemaal, waarschijnlijk is dit onderwerp al eens behandeld maar ik kon hem zo 1,2,3 niet vinden. Wij hebben een laminaat vloer in de woonkamer liggen. Onze huiskamer is ongeveer 11 meter lang en 4,6 meter breed. Er zit een aanbouw aan. Onder de aanbouw zit geen kruipruimte. Onder de rest van de woonkamer wel. Nu is het zo dat de buren klagen over het feit dat onze vloer zo bonkt als we er over heen lopen. Mijn zoontje probeert dit ook echt zachtjes te doen, al denken wij dat hij non-stop een dinosaurus na doet. Ook hebben we isolatie aan de onderkant van de vloer laten plaatsen, dus in de kruipruimte, in de hoop dat dit zou verminderen. Wie o wie heeft de magische oplossing van het wegnemen van het bonkende loopgeluid. (En geen flauwe antwoorden graag )
Isolatie in de kruipruimte zal alleen isoleren voor warmte en niet voor geluid.
je zult dus een ondervloer onder laminaat moeten leggen, om van het contactgeluid af te komen. Het laminaat mag nergens de vloer of wanden direct raken.
Heb je een ondervloer geplaatst? En weet je hoe de boel aan elkaar vast zit qua aanbouw? Horen de buren meer als er iemand in de aanbouw loopt?
Was laatst nog een stel bij de rijdende rechter die op hun begane grond woning de visgraat PVC weer mochten saneren omdat de legger "we doen het altijd zo" geen ondervloer geplaatst had en de geluidsreductie die vereist was bij harde vloeren niet gehaald werd.
Ik heb zelf het idee dat het lopen op de vloer in de aanbouw veel minder bonkt dan in het normale stuk. We staan op het punt de vloer eruit te halen voor iets nieuws, echter willen we geen kapitaal betalen als het niets uithaalt.
We hebben dit huis zo gekocht en er schijnen van die groene platen onder te liggen, maar het zouden ook maar zo platen van karton kunnen zijn.
Goed opletten dat je een geschikte ondervloer neemt. Deze mag niet teveel veren, anders gaat het pvc stuk. Vaak zit er ook al een ondervloer in geïntegreerd, het is alleen even de vraag of dat voldoende is.
Ik heb zelf een rigid pvc vloertje liggen met een ondervloer eraan van 1,5 mm. Totale dikte van het vloerdeel is 7mm, volgens de leverancier voldoet dit aan10db deltalin reductie.
Vaak is de geluiddemping echter onvoldoende en moet je een aparte ondervloer toepassen. Ik weet niet of je aan eisen moet voldoen, maar als je discussie uit de weg wil gaan zou ik een ondervloer met certificaat nemen.
Ik ben toch wel benieuwd wat je onder gebonk verstaat.
Zoek eerst uit waarom de uitbouwvloer niet bonkt.
Als het gebonk laagfrequent gedreun is dan help een "goede ondervloer" echt niet.
Beetje jammer als de "magische oplossing" niets verbetert.
Het is echt dreunen, een soort doffe bonk. Als we lopen, de een loopt op z'n tenen de andere landt op de hielen. Mijn zoontje rent, huppelt, springt en is een grote stoorzender. Mijn dochter zweeft over de vloer. Die hoor je alleen bij een tiktok dansje.
Hoe kan ik onderzoeken, of wie kan onderzoeken dat het niet aan de beton vloer ligt? Voordat we een nieuwe vloer gaan plaatsen.
Zorg dat de betonvloer goed vlak is. Er mag nergens ruimte ontstaan tussen beton en laminaat/pvc
Ik zou hier een akoestisch adviesbureau naar laten kijken. Het zal geen goedkope, makkelijke oplossing worden kan ik je nu al vertellen.
De makkelijke oplossing is gaan lopen zoals je dochter.
Vaak komt het omdat de vloeren worden doorgestort zonder dilatatie op de woning scheidende fundering.
Had ik ook bij ons andere huis.
De buurvrouw liep op blote voeten, met haar hakken op de vloer.
Het leek dan net of ze op drie maten te grote klompen rond liep.
Moet wel zeggen, dat wij en de buren alle twee tegelvloeren hadden liggen.
Maar ook andere in de rij woningen hadden last van geluid overdracht door de betonvloeren, en die hadden vloerbedekking of laminaat met ondervloer liggen.
Mmmm okay, en hoe heb je dat opgelost? Is dat überhaupt op te lossen?
Het is ook even de vraag of je het moet oplossen. Sommige leef geluiden horen er nu eenmaal bij. In een appartementengebouw heb je vaak de 10db eis, maar in een eengezinswoning speelt dat in de regel niet.
Dat is nooit opgelost.
Soms moet je met elkaar leren leven, of apart gaan wonen ver van de bewoonde wereld als je je stoort aan diverse dingen.
Sommige mensen klagen overal over, maar als zij overlast bezorgen mag je er niets over zeggen.
