Betonsteen muur waterdicht maken
Ik heb een schuur van betonsteen, nu wil ik die waterdicht/vochtafstotend maken.
Kan dit met een paar lagen gewone Latex voor buiten of moet dit persee met een speciaal impregneermiddel?
Enig advies?
Jaren geleden heb ik in de praktijk zo'n soort steen mee gemaakt. Daar ging zo gemakkelijk water doorheen dat ik me niet kan voorstellen dat je deze met welk middel dan ook dicht gaat krijgen.
Vind het ook vreemd dat je van dat soort stenen enkelwandige muren zou maken.
Dan heb je misschien 15nm gehad, dit is 20nm.
Als de toplaag afgedicht is zeg maar zie ik niet in waarom er water doorheen zou kunnen gaan?
Het lijkt me handig te vermelden welk soort beton gebruikt is, er zijn verschillende uitvoeringen van.
MBI betonblokken, 10cm dik 20NM. Is het type wat gebruikt is.
Heb wel gelezen over impregneren maar gezien het geheel toch nog een kleurtje moet krijgen vraag ik me dus af of dat impregneren wel nodig is want volgens mij houd de latex ook vochtdoordringingtegen.
Maar ik weet dat niet zeker vandaar mijn vraag om hulp.
Oke blijkbaar zitten hier geen mensen met kennis , of iig geen hulpvaardige mensen , bedankt voor niets en tot nooit meer ziens! :roll:
Tjonge wat een stukje ongeduld zeg.
Die denkt zeker dat we hier in het aangenomen staan.
Sommige mensen hebben ook wel eens een keer iets anders te doen in een weekend, dan op internet vrijwillig mensen te helpen.
Lekker ergens anders naar toe gaan dan.
Zo iemand zal denk ik niet meer gemakkelijk hulp kunnen verwachten.
Betonblokken kun je makkelijk waterdicht maken door te impregneren met een beton sealer welke op basis van siliconaten is. Het wordt dan permanent waterdicht omdat de sealer één wordt met het beton.
Een hydra beton sealer heet dat geloof ik.
Daarna kun je de betonblokken verven. Er is ook middel om elke waterbasis verf waterafstotend te maken, maar in jouw geval zou ik zeker een beton sealer toepassen. Even erop smeren en klaar.
Uniek
