Betonpoer uitharden
Hallo
Ik ga achter het huis een veranda bouwen. Deze wordt 750cm x 300cm. Ik gebruik hiervoor zware staanders en liggers.
De staanders zijn 15cmx15cm. Hiervan komen er 3 aan de voorkant en 3 aan de achterkant. Deze komen op betonpoeren te staan die ik zelf wil storten. In het beton stort ik draadeinden mee.
Voor een schappelijke prijs kan de betoncentrale mij het beton leveren. Ongeveer 75 liter per paal (totaal dus 450 liter). Afmeting: 40x40 en 47 diep.
nu heb ik 2 vragen:
1. Hoe lang duurt het voordat het beton hard genoeg is om de staanders erop te zetten?
2. Moet ik in het beton ook nog een wapening maken of is dat voor dit formaat betonpoer niet nodig?
Alvast bedankt.
gr. Eric
Nou ben ik niet zo van draadeinden en gebruik ze dus zelden voor dit werk. Maar het ligt er aan hoe en in welke vorm je ze denkt in te bouwen en daarna je palen er op te bouwen.
Maar een dag of 3 zou ik wel doen, anders breken ze er zo weer uit met dat gehannes en gebeuk met en op die palen.
Hierbij de tekening hoe ik het wil doen
Ah ik zie 't, de verankering komt het laatst en dan kan et de volgende dag al hoor. Maar vind je dat mooi dan met al dat schroefwerk in zicht?
Ik doe het altijd met een voetje en dan zie je dat allemaal niet.
Ik laat de vlonderplanken net boven het ijzerwerk beginnen dus niks in het zicht.
maar kan ik de betonpoeren na 1 dag alweer belasten? de betoncentrale zegt pas na 3 weken
Ja hoor kan na 1 dag, het is niet dat je met een legertank over heen wil rijden toch? Die paar kilo kan het gerust hebben, alleen het monteren duurt een paar dagen langer.
Een nadeel van het door de TS getekende detail is dat het kopse hout vocht kan opzuigen. (Aansluiting zonder onder de planken) Het detail wat Ralph heeft getekend is beter en ook meer gebruikelijk.
De poer belasten na 1 dag gaat, er wat in vast boren zal nog wel tegen vallen.
Ja zoiets inderdaad. waar haal ik dat? is bij de reguliere bouwwerk niet te krijgen.
47.cm is gebaseerd op: ik heb net zo lang doorgegraven totdat ik geel/oranje zand tegen kwam. dat is keihard. soort leem
Bij een bouwmaterialenhandel of vlechtcentrale. Of je buigt en vlecht het zelf. Sommige aannemers hebben dit ook wel liggen. Ø8 is voldoende. Maximale afstand tussen de staven 150mm, in alle richtingen. Dekking 30mm.
47cm is niet vorstvrij, maar bij een veranda maakt dat niet zoveel uit. Dat je op een draagkrachtige laag zit is belangrijker.
Inmiddels heb ik de wapening gemaakt van support afstandsliggers. De wapeningskorven waren te groot.
Beton ligt er inmiddels ook in.
Nu een dun waterig laagje op het beton. Klopt dit?
Dat klopt.
Zorg dat de beton niet te hard droogt met dit weer, maak het nat als het er droog uit ziet.
Dutchiie
