Betonplexplaten aan de wand: hoe te monteren?
Voor mijn te renoveren schuurwanden, heb ik 6 mm dik betonplex aangeschaft. Deze platen (122 x 122 cm ongeveer en 6 mm dik) wil ik graag vastschroeven.
Vragen:
  1. Welke soort schroeven gebruik ik daarvoor
  2. Op welke onderlinge afstand aan te brengen?
  3. Voorboren (i.v.m. de harde toplaag) noodzakelijk?
Zou u ook kunnen vermelden wat de ondergrond is van de aan te brengen platen ?
1. Spaanplaat of gipsplaatschroeven, afhankelijk van de dikte van de planken, de laatste vallen minder op omdat ze zwart zijn.
2. 20 cm en bij oneffen ondergrond 15 of 10 cm, even uitproberen.
3. Zou ik wel doen, werkt veel mooier af en schroeft gemakklijker en sneller, het materiaal is hard, de schroef schiet snel weg.
Er zijn combi's in de handel met een boortje en een (verstelbaar) verzinkboortje ineen.
Bevestigen met nieten is ook een mogelijkheid, dat gaat veel sneller.
Als je de schroeven gebruikt, die ook voor fermacel platen gebruikt worden, hoef je niet te verzinken.
Er zitten op de kop al frees ribben, die de schroef kop in het materiaal verzinken.
Hebben verders dezelfde eigenschappen als gewone gipsplaat schroeven in combinatie met metalstud.
Dus een scherpe punt, zodat je niet hoeft voor te boren.
Ik zou voor bolkop schroeven gaan.
of rvs nagels met een bolle kop.
Door verzinken tast je de dichte laag van het betonplex aan.
betonplex is minder watervast dan de meeste mensen denken let er op dat je het kopse hout goed afsluit voordat je het op de gevel aanbrengt.
Bedankt voor jullie antwoorden. Het betreft de binnenzijde van m'n schuur; vooral het esthetische aspect speelt 'n rol. Daarom heb ik op Jan's advies gipsplaatschroeven gekocht.
