Betonplex tegelen
De titel zegt het al: Wat komt er bij kijken om betonplex te tegelen. Moet ik het eerst voorbehandelen met een bepaalde primer oid?
Tnx
Haha ja een beetje wel! Maar ben gewend van de vaklui hier dat er altijd vrijwel meteen een antwoord gegeven wordt, vandaar!
Tnx voor je advies! :D
Er werd watervast gelijmde multiplex geadviseerd hier op t forum.
Maar deze platen betonplex kon ik voor een mooi prijsje overnemen, vandaar!
Kwalitatief beter dan gewoon multiplex lijkt me, zitten er ook nog nadelen aan betonplex ipv watervaste gelijmde multiplex dan?
Als de platen gebruikt zijn, zit er vaak bekistings olie op.
Dat zal er eerst helemaal vanaf moeten.
Ook zijn de platen heel glad, en nemen geen vocht op.
Let daarmee op met de tegel en lijm keuze.
Waarvoor wil je deze platen gebruiken, en in welk vertrek.
Hoe kan ik ze het beste reinigen/ontvetten? Het wordt een ombouw voor een inbouwtoilet. Deze wordt betegeld. Het komt in een witgoedkamer met wasmachine, condensdroger en een wastafel.
Een proefstukje voorstrijken en je weet het.....
Bekistingsolie hoeft niet percee gebruikt te zijn.....
Wel een quartz-zand voorstrijk gebruiken inderdaad .
w.
Eventueel ontvetten met wasbenzine, of thinner.
Daarna even goed nawassen met schoon water, en goed laten drogen.
Daarna de plaat voorstrijken, met een tegel voorstrijk, en dit 24 uur laten drogen.
Het is niet persé nodig, om een voorstrijkmiddel te nemen met een quarts toevoeging te nemen, want dit heeft geen meerwaarde van de hechting van de tegellijm.
Breng na het drogen van de voorstrijk, met een vlakke spaan een dun vliesje tegellijm aan op de gehele plaat.
Laat dit ook goed uitharden.
Daarna kun je de tegels lijmen, met een getande lijmkam.
Let wel op, dat je de goede keuze van de lijm maakt.
Als je harde vloertegels gaat gebruiken die geen vocht opnemen, gebruik dan een flexibele poeder tegel lijm.
Als je normale wandtegels gebruikt, waarvan de achterkant wel zuigend is, dan kun je ook een pasta tegellijm gebruiken.
Een gedeelte is gestuct (roodband), een gedeelte wordt over de oude tegels heen getegeld, en een gedeelte dus op het betonplex.
Kan ik voor deze 3 ondergronden wel dezelfde voorstrijk en tegellijm gebruiken?
Dat hangt van de kwaltiteit af
goedkoop betonplex. voor een eenmalige gebruikte bekisting is lang niet zo watervast. als wbp
Alle betonplex is vzv een waterdichte, gladde epoxycoating, of met de gewafelde coating ( bij vloeren ) . U heeft de eerste. Dit zult u eerst moeten opruwen. Voorstrijken is wel mogelijk maar met een schuurmachine komt u net zo ver: ontvetten, P80 erop en opruwen.
Hierover plakken we met flexibele lijm de tegels. Is er van de voorstrijk op de blokken ( die u wel voor het tegelen moet voorhechten) nog wat over dan kunt u dit op het plex rollen, maar nodig is dit niet.
