Betonplex en oven
Ik heb een keuken van betonplex, ziet er prachtig uit, maar ik heb er een ouderwets gasfornuis met -oven in staan. Ik durf de oven niet zo goed te gebruiken omdat ik niet weet wat de hitte van de oven met het betonplex doet.
Kan het betonplex beschadigen?
Misschien kun je wat beter beschrijven, wat er aan de hand is?
- Wat van die keuken is van betonplex? De kastjes? Het aanrechtblad?
- Is dat fornuis een inbouwfornuis, of een losstaand?
- Misschien nog meer beschrijving van het geheel?
Voor jou is de situatie helder, maar de beantwoorders moeten proberen aan de hand van je beschrijving een beeld te vormen, wat er aan de hand is.
En dat lijkt me met de door jou gegeven informatie erg lastig.
Je zou naast een betere omschrijving ook wat foto's kunnen opsturen
Inderdaad, ik zal het even verduidelijken:
Zowel aanrechtblad als kastjes zijn van betonplex gemaakt. Het fornuis staat tussen de kastjes en onder het aanrechtblad (we hebben nl. wel een nieuwe kookplaat, maar we hebben dus ook ons oude fornuis meegenomen).
De oven staat onder de kookplaat. We wilden achter de kookplaat een roostertje maken, zodat warmte van de oven wel enigszins weg kan. De oven staat dus wel los, d.w.z. niet vast ingebouwd. Waarschijnlijk nog steeds een beetje warrig, maar ik hoop dat het nu iets duidelijker is? :?
Noëlle
Wanneer het een inbouwoven is die uit een andere keuken komt is er geen bezwaar, het betonplex kan die warmte wel verdragen.
Spaanplaat waar de normale keuken uit opgebouwd is levert ook geen problemen op.
Als er een standaard roostertje bovenop het fornuis zit moet dit ook voldoende zijn.
De kern van betonplex kan er wel tegen, meestal berken of merantie.
De coating kan een probleem geven; vaak kunststof en/of geolied.
Is denk ik met een sigaret (brandplek?) te testen op een onzichtbare plaats.
w.
Na mijn weten is de buitenwand van pertinax, dit wordt in de elektra als brandvertragende bescherming gebruikt.
